Resultados 1 a 15 de 28
    Moto dando trabalho para ligar
    Bom dia galera,
    minha moto tem hora que ela está dando um trabalho danado pra ligar.
    A minha tem hora que nem na neutra quer ligar, eu aperto o botão e ela só faz um "tec"
    quando esta engatada, aperto a embreagem e tento ligar, e nada..
    Pra resolver isso oque eu faço: deixo ela engatada (sem apertar embreagem nem nada) e do uma empurradinha nela pra marcha encaixar direito, ai eu aberto a embreagem e ela liga..
    E não é nem a 1ª nem a 2ª vez isso, ja ta me enxendo o saco.. oque que pode ser?
    Abraço
    Re:Moto dando trabalho para ligar
    Pow velho essa eu nunca ví :s
    Brasília-DF
    Não seria motor de partida?..........
    Motociclista Avatar de djleo
    Rio de janeiro
    ou bateria ou motor de arranque , tem q trocar a escova
    (Albert Aisten)
    Ou bateria ou motor de arranque.
    o motor de arranque e bateria estão boas.. é algum sensor de marcha cara, do neutro sei la, bateria e motor de ararnque nao é..
    Rio de janeiro
    entao vamos ver, quando vc vai ligar vc engata a primeira marcha e da uma forçadinha com a moto p frente e depois aperta p ligar e ela liga?
    (Albert Aisten)
    Citação Postado originalmente por djleo Ver Post
    é eu do um tranquinho nela, só pra marcha entrar mesmo.. ai dps liga normal
    Rio de janeiro
    é amigo motor de arranque msm
    deixa explicar melhor pq ja aconteceu comigo em faaaarias motos, quando da problema no motor de arranque acontece isso p a escova ta gasta de um lado so, ai a outra parte encosta e ela da contato, por isso vc engata a marcha e com ela engatada vc chega ela p frente e ela vai dar contato ai é so apettar a embreagem e ela vai pegar, é isso?
    (Albert Aisten)
    Rio de janeiro
    da um pulinho no mecanico p ter a certeza mais qualquer coisa olha ae
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...83665.html#new
    (Albert Aisten)
    Brasil - Minas Gerais
    Amigo, eu tenho uma Dafra Speed e as vezes tenho este problema de não ligar, porém o
    mecânico me recomendou antes de fazer a partida, bombar o acelerar por duas vezes para passar
    Gasolina no Carburador. Ai pode dar na partida sem acelerar.
    Tenho certeza que funcionará. Caso não, leve-a em uma Oficina e mande olhar seu Carburador, ele pode
    estar com defeito.
    Abração!
    Att,
    Deivid Vinícius de Araujo
    [email protected]
    é djleo.. dve ser isso mesmo então :k
    Toda pinta de ser as escovas do motor de arranque mesmo.
    Santa Rita do Sapucaí - MG
    Escovas do motor de arranque.... Muito provável!
    é galera, o problema tinha sumido.. fiquei tranquilo..
    agora voltou de novo, e não liga nem a pau! só no tranco!
    aaaacho que agora é bateria, ou motor de arranque E bateria, porque ela tenta gira o motor de arranque mais não consegue..
    quando a bateria ta fraca as lâmpadas ficam normais?? porque ta tudo normal..
