Resultados 1 a 15 de 44
    Gravatai - RS
    Final da suzuki yes
    Coloquei o pinhão de 15 dentes na minha yes e ela ficou melhor na arrancada, pois consigo uma velocidade maior esticando as marchas o mesmo que esticava antes, porém perdi em velocidade final, antes 115Km/h e agora 100Km/h e a pergunta que faço é: Isso é normal?
    Re:Final da suzuki yes
    Citação Postado originalmente por Lucas machado Ver Post
    Mais vc diminuiu entao o pinhao?? se diminuiu é normal.. vai ganha força e perde final.. isso é normal.. se almentar o pinhao ganha final e perde torque! Coroa se diminuir ganha mais final se almentar ganha mais torque e perde final!! e assim vai... :OK:
    TiuKnight
    H6 Ruivinha! Veja, Entre e não saia sem comentar!
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...c,31057.0.html
    Na verdade acho que ele aumentou, o pinhão da yes se não me falha a memória é 14 dentes. O que deve tá acontecendo é que por ter aumentado a relação a moto não tem força pra desenvolver, ficou mais pesada pro motor empurrar. Normalmente o pessoal aumenta ou diminui 1 dente na coroa traseira, acaba mudando menos a relação do que mudando no pinhão. Se não me engano li em algum lugar que mudar 1 dente no pinhão é quase o equivalente a mudar 3 dentes na coroa.
    É isso mesmo 1 dente equivale a mais ou menos 3 da coroa! :OK:
    TiuKnight
    Belém do Pará
    Prezado colega, eu tenho uma Yes e posso lhe salientar que já botei a venda esta excelente moto que só me apresenta um problema incurável, é a bendita arrancada, em todos os semafaros eu fico para trás, procurei em sites e mecânicos especializados e nenhum me deu garantia de manter a velocidade maxima. Procurei um engenheiro mecânico e a reposta teve sentido: 1º se você que mais arrancada vai perder na velocidade final, e se você que mais velocidade final vai perder na arrancada, portanto todas as motos são projetadas para o que vem nelas nós é que tentamos ir contra esse principio e acabamos perdendo dinheiro. A Yes não tem arrancada e vai continuar assim como foi lançada em 2004 o mesmo motor tudo a mesma coisa, so mudam os adesivos os piscas enfim algumas pecinhas :OK:.
    Miro Baima
    Jundiaí-São Paulo
    Bem, vc não teve melhora na arrancada não, vc alongou a relação, mesmo que seja poka coisa, vai perder arrancada. O pessoal confundiu o que vc disse pq vc se expressou não muito claramente. Em fim, realmente, agora vc estica mais as marchas, da mais velocidade em cada uma delas, diferente de as marchas renderem mais rapido a aceleração delas. Ia refletir em algum lugar esse alongamento, e é la na quinta mesmo, pq em quinta, dando velocidade, a moto tem que vencer o atrito com o ar, fora empurrar o peso dela e dos ocupantes. Com o pinhão 14 esse valor ja tava calculado pela fabrica na configuração original dela, agora como vc alongou, provavelmente o motor fika numa faixa de potencia na qual não consegue vencer o atrito do ar e o resto das forças. Solução : mais potencia...como ? Preparando, mas ai fika dificil te falar. Na minha eu ja troquei filtro esportivo e escape sarachu, vela de iridium e uma boa regulagem desse conjunto, tenho mais arrancada e mais folego nas retomadas, mantenho mais facilmente velocidade como 90, 100 por hora. Final não mudou, até pq não mudei a relação original, e ela chegava nas velocidades mais altas com o conjunto original, porem com as alterações ela chega mais rapido agora. Meu proxima passo sera na proximo vez que trocar a relação: vou fazer o que vc fez, aumentar um dente o pinhão e não mexer na coroa. Talvez ai mesmo com minhas modificações não consigua mais o que tenho hj de final que nem vc, mas o que eu quero é manter 80 - 90 por hora com menos giro, e ai acho qeu vai dar certo. Mas é um parametro pra vc começar a fazer algo. Um bom escapamento realmente dimensionado, um bom filtro esortivo e um bom mecanico. Isso é o menos radical a fazer de cara.
    Confucio
    Melhor Sem Você - Matanza
    são paulo
    MDORINGON
    Muito interessante sua esplicação, tenho uma yes e comecei a fazer mudanças agora, e significativo mesmo só coloquei um ibooster ( amplificar de centelha) mais uma pergunta, fazendo toda essa mudança, filtro esportivo, escape, e pinhão num almenta muito o consumo da motinha?
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/fotos-das-motocas/doisa-suzuki-en-125-yes-prata-todas-as-fotos-na-pagina-'1'/
    esse negocio de aumentar consumo sem meche no carburador é mito, aumenta consumo ***** nenhuma nao.. se tira filtro, bota escap, e troca relacao, isso nao muda consumo nao cara... pra quem fala que gasta mto pra mim nao sabe o que fala, pois antes de pega minha hornet (peguei essa semana!! :drool tinha uma falcon troquei o escap, ranquei o filtro, e ainda aumentei a mistura do gicle ca baixa e do gicle da alta, pois moto com mais cilindrada da falta na baixa e falta na alta quando se tira o filtro e coloca escapao, e mesmo assim, aumentando o gicle da baixa e da alta ela nao passou a gastar mais, pois ela andava mais e eu tinha que acelera menos, entao ela ainda continuou fazendo a base dos 20.. 21 km/L que é o mesmo tanto da original.
    Só vai gasta mais se alguma topera regula as coisas erradas, se tiver td certinho, pode fica tranquilo que nao gasta mais nao..
    unica coisa que vai faze gasta mais na sua mnoto é colocar um carburadorzao.. uma das coisa que mais faiz gasta
    em segundo lugar fica o kit de cilindrada e o comandao.. se comando for de super alta.. ai gasta pra ***** mesmo..
    espero te ajudado flws! :OK:
    TiuKnight
    Que isso, tiu... Cavalo quie anda bebe e isso já está mais do que comprovado.
    Isso que você falou acaba de ir contra tudo o que todos os usuarios do PN disseram.
    Cavalo que anda bebe.
    Aumentar gicle, filtro esportivo e escape mais livre aumenta o consumo sim e não é questão de opnião pessoal: é fato comprovado e testado por muita gente.
    Só de tirar o restritor da Yes o consumo já aumenta em qse 3km/l.
    Entao se enrolar o cabo.. logico q gasta mais, mais vai andar mais tbm né.. mais se anda de boa, acho q é imperceptivel..
    minha antiga CG Sport nao mudo nada o consumo ao mudar relacao escapamento e TIRAR o fiultro de ar..
    logico q enrolando o cabo ela fazia 27 km/L e andando de boa fazia uns 33...
    sei la az veis na YES da muito diferença.. nao sei te dizer, falei em base da minha CG Sport.. posso ta errado em relação a YES
    Desculpe koké coiosa não quis prejudicar ninguem se falei bestera.. ok? :OK:
    TiuKnight
    Andando de boa fica bem mais dificil fazer a comparação mesmo!!
    O efeito psicologico faz agente maneirar ou soltar mais a mão e interfere no consumo.
    Eu se tirar o restritor de ar (como já fiz) diminuo muito o consumo na cidade. Pq eu abro o minimo possivel o acelerador pra ficar com aquele barulho nas "zoerêia". hehehehe...
    hahaha pode cre!!! c intendeu tbm o que eu kiz dizer né!
    mais eu particulamente, acho que compensa sim da uma mexidinha basica, só pra fica na frente das outras originais!! :OK:
    Vai fala q nao é mais louco!? hehehe
    TiuKnight
    tupã
    entao, eu tenho uma 2008, to com escape rs aluminium, sem filtro, cabeçote rebaixado em 2mm, e gicle 110 de alta e bem regulado, relaçao to usando assim pinhao 14 coroa 39 (da rd tem ke refazer a furaçao so levar em um torneiro que ele faz mole mole) fikou outra moto melhorou pra c@$%&*o a final chega nos 140km/h facil e com garupa consigo manter uma media de 100 a 110km/h o consumo fico na faixa de 27 a 28 km gastei mais ou menos 200,00 pra fazer isso e vale cada centavo nao me arrependo a motoka ja vai pros 20.000km rodados assim e nunca deu nehnum problema se vc kiser fazer essa alteraçao eu recomendo... so te falo isso por causa da experiencia propria com a motoka sem problema algum e nao foi dificil igual o povo fala por ai nao viu so pega um mecanico bom ke da pra fazer sem surpresas FLWWW ] ]
    fora ke ta dando trabalho pra 150 aki :G :G :G :G
    potencia nem sempre e tudo, vai do piloto tambem
    foto antiga breve foto nova com escpe novo
    Citação Postado originalmente por miacon Ver Post
    Rebaixou 2mm o cabeçote?? 2mm???
    E 110km/h com garupa mantem a minha Yes original!!!!
    E ainda faz 32km/l na estrada e 40 na cidade.
    Tá doido...
    Diadema-SP
    Bom pessoal, vou postar aqui o que esta acontecendo comigo, e nao estou falando bobagem pq esta comprovado todos os dias quando tiro a minha yes da garagem....
    Depois que eu regulei o carbura, librifiquei todos os cabos e troquei o oleo, a moto ta andando d+, esta com uma ótima saida, e de final chega aos 120 km, com umpouco de folga no acelerador....
    Depois disso nunca mais fiquei para traz nas saidas de farol, motos de 125cc pra baixo ja nao saem na minha frente, e nao precisa estrangular a moto nao.
    Mas no momento estou com problemas, porque estou sem o parafuso da mistura. ai a potencia ta la embaixo. Mas ja comprei o parafuso e to atraz daquela chave curta sem vergonha .........
    Abraçooo......
    Andre
    Diadema-SP
    Yes 2008 Preta
