Resultados 1 a 15 de 15
    Itaberai - GO
    Freio a oleo, quebra visor de oleo, lascou tudo!
    Galera, consegui o impossivel, lasquei o vizor do oleo do burrinho, ou manicoto do freio dianteiro da motoca;
    Isso tudo começou quando regassei a mangueira do freio, ai troquei a mangueira, coloquei uma mais grossa, paralela e claro, e coloquei + oleo, sangrei a danada ateeeee! custo da freio, mais ele ta meio mucho....aperta tudo e nao trava a roda..alem do que começou a vazar oleo pelo vizorsinho de nivel do burrinho...
    Alguem ai ja fez esse tipo de proesa?! conseguiu arrumar o vizor sem ter que trocar o ''burrinho'' todo? como disse o mexanico aqui que nem quiz olhar a situaçao.....
    * to pensando seriamente em meter super bonde no vizor pra ve se veda o vazamento....
    Alguem?! vlwwwww!
    2009: STX 200 IVAOZIM - ITABERAI - GO
    2008: FAN 125
    Re:Freio a oleo, quebra visor de oleo, lascou tudo!
    Super bonder, não aconselho, melhor seria durepox já que é para fazer gambiarra
    O durepox veda bem, depois é só pintar de preto :G
    Em tempo: usei durepox em minha sundown max naquela capa plástica que protege o filtro de gasolina que trincou e estava vazando, já faz mais de um ano e não deu problema
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    só uma coisa
    você usou óleo ou fluido de freio?
    tem uma gambitec que é superbonder e joga bicabornato em cima
    não sai neeemmmm :OK:
    Mais depois ele vai ver o nivel de óleo como?
    O mais indicado seria TROCAR, é o melhor a fazer, com segurança não se brinca, ainda mais se tratando de freio dianteiro e ainda mais óleo, que se vazar na sua moto vai danificar toda a pintura, e pode até causar acidente caindo na pista...
    mais ai vem o piór...o preço dele que não vai ser barato eu acho..
    E piór ainda...será que a Sundown vai ter?
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    se for trocar já coloca aeroquip e seja feliz :OK:
    Minha tw é 2004 e até agora nunca foi trocado aquele óleo, um mecânico disse que não se troca ele, o que se troca quando ele baixa são as pastilhas de freio!
    Troca, nem que for um usado, acredito que até de CG deva servir
    [size=36pt]E piór ainda...será que a Sundown vai ter?[/size]
    É só colocar um da honda que da certo :G
    oleo de freio é sinistro pra vedar mai acho q um novo não é muito caro
    Ivaozim na TDR que eu montei o freio não tinha mais solução.
    Consegui um de RDZ que precisei desmontar tudo e trocar todos os reparos.
    Tava ruim tambem o vizorzinho aí desmontei tudo limpei bem e colei com araldite.
    Ficou melhor do que eu esperava já tem quase 2 anos e até hoje nenhum vazamento.
    Itaberai - GO
    só uma coisa
    Mano usei fluido msm....mais como parece um oleo escrevi errado....foda ke tem ke fica lavando o tanque toda hora pq akilo e um acido !!
    Sobre o Durepox Leo eu ja pensei so ke noa vai da pra ver o nivel ne....me deram ideia de colocar uma moedinha de 1 cts tb....ou um plastico mais grosso etc....
    O lance e ke nao keria trocar o burrinho todo pq to meio apertado de grana agora....tive ke troca a mangueira e me rancaram 50 pratas!
    E a ideia do super bonde e melhor pq ela custa 3 reais.........
    Ate amanha vo decidi o ke fasso, se for o caso de trocar vou olhar qual e mais barato...
    agora keria saber o ke e aeroquip ?
    E relevem a marca da moto, conserteza vou continuar cumprindo a promessa de nao comprar nenhuma peça la, mesmo ke tenha em estoque;
    vlwwwww galera a força
    abraços
    2008: FAN 125
    Na verdade precisa trocar sim, o manual diz a cada 2 anos, mas como é barato, porque não trocar a cada ano?
    O motivo da necessidade de trocar é porque o fluído de freio é Higroscópico, ou seja, ele absorve umidade, se deixar muuito tempo sem trocar, se esquentar muito essa umidade pode evaporar e formar bolhas no sistema. O certo mesmo é sempre usar fluído de freio novo, pois a embalagem uma vez aberta, o fluído vai absorver umidade da atmosfera
    Valeu pela dica Stone, assim que puder andar de moto novamente vou trocar o fluído de freio!
    minha motinha vai fazer 2 anos e eu não troquei de óleo de freio ainda...na verdde ela está com 20 meses, e eu nunca troquei óleo de freio...
    Mais o freio dela ta o bixo...quando vc cutuca ele com força até arrasta a roda da frente...
    mais vou dar uma olhada se troco ele
    Zona Norte São Paulo
    Fala galera... to olhando no manual e não consta troca de fluído de freio periodicamente não.
    Para completar nem há recomendação para troca do fluído. Apenas para completa-lo de preferência com DOT-4, mas pode-se usar DOT-3.
    E tome cuidado com esse fluído... é MANCHA na lataria na certa.
