Resultados 1 a 15 de 18
Tópico: carburador
    arraial do cabo
    carburador
    minha moto na reduzida estoura sozinho,o que sera que deve ser isso????
    Ipatinga - MG
    Re:carburador
    confere o aperto dos parafuso da descarga pode estar bambo, a minha estava estourando, ai vi q estavam bambos na saida do motor apertei parou.
    arraial do cabo
    Re:carburador
    vou la ver agora.....
    mas se nao for isso o que deve ser ?????
    vlw msm.....
    Taboão da serra-SP
    Re:carburador
    pode ser mistura rica a gasolina nao queimada vai para o escape e quando vc reduz ocasiona isso
    vamos aguardar que logo aparece alguem pra ajudar
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Re:carburador
    Vela
    arraial do cabo
    Re:carburador
    coloquei uma nova.....
    Re:carburador
    Mistura Rica.
    Regula o carburador que fica 10!
    Ou tira o restritor do filtro de ar pra compensar.... uhehehehuhehehe...
    arraial do cabo
    Re:carburador
    o que e mistura rica??????
    Re:carburador
    pode ser a vela retire e verifique pois pode estar com o araminho muito baixo no eletroldo.
    Motociclista Avatar de djleo
    Rio de janeiro
    Re:carburador
    Citação Postado originalmente por anjos.daniel Ver Post
    mais gasolina q ar! pelo menos acho q é :P
    (Albert Aisten)
    Re:carburador
    Se os estouros forem baixos pode ser algum vazamento na descarga.
    Pode ser parafuso frouxo mesmo, de preferencia no inicio da descarga.
    Re:carburador
    O carburador tá deixando passar mais gasolina do que ar.
    Daí como não queima tudo direito pq falta oxigenio o restinho de gas vai pro escape e explode dentro do escape e dá esses pipocos.
    Masssssssssssss... tb pode ser vela ruim.
    Se a vela estiver ruim ela não queima direito a mistura e a mistura que sobra vai parar no escape e explode lá dentro...
    Re:carburador
    Ele disse acima que comprou uma vela nova. Não é isso.
    Pode ser esse vazamento no escapamento mesmo.
    Re:carburador
    Não adianta colocar vela nova se não conferir a calibragem da mesma antes de colocá-la na moto. Estouro quando a mistura está rica só acontece depois de andar um pouco e a curva do escape aquecer, é o ponto mais quente do motor de uma motocicleta.
    Se vc não souber regular a sua moto, leve em um mecânico de confiança, é tão simples e rápido que só de olhar vc irá aprender.
    arraial do cabo
    Re:carburador
    no caso entao eo carburador que tem que regular......
    caraca....e tao ruim quando vc nao sabe mexer.....
    tem paradas que da pra se sair bem,mas tem outras nossa!!!!!
    mas vlw galera....
    nao sabia que esse cite era ao bom assim.....
