Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário de motoneta Avatar de thomi
    Barulho Relação YBR Factor
    Galera ... dá uma luz ai ...
    Seguinte, a relação da minha Factor tá fazendo um barulho estranho.... tipo qndo vc segura na embreagem e dexa ela anda um pouco ela fica fazendo um raaac raac ... tipo e ai qndo to andando sinto ela meio q raspando.
    Já levei pra dar uma olhada e o mecanico disse q é normal ... mas sei lá ... tá um pouco alto ...
    QQ pode ser ?? se alguem souber ou já passou por isso .. me dá um toke ...
    vlw
    Abraços
    Existe vida após a morte? Mexa na minha moto e você saberá !!!!
    Re:Barulho Relação YBR Factor
    Pode ser a corrente apertada demais, ou frouxa demais!
    Se for outro motivo eu desconheço ou não me veio a mente agora. rs
    Jardim-MS
    Pode estar um pouco frouxa e raspando no cavalete central...
    Pode ser também, mas quando ela ta apertada demais fica estalando e dando trancos.
    Pode arrebentar a qualquer momento e te levar pro chão!
    Brasil
    Brother, pode ser o pnau trazeiro tocando na capa da corrente. Verifique isso!
    Aperte a corrente, passei um White Lub e tire o eceçu :0_0:
    Obs: a folga na corrente fica em torno de 4 e 6mm. Nunca use graxa na corrente pq acumula terra e desgasta a sua relação. Quanto mas suja a relação mas rapido o desgaste.
    YBR Factor, quem anda SYamaha
    Perfil do preparador:
    http://www.orkut.com.br/Main#Profile...79359672614595
    O ideal é usar graxa em spray, white lub é desengripante e acaba ressecando a corrente.
    Brasil - Minas Gerais
    Olá meu amigo!
    Seguinte, eu tenho uma Speed 150cc e acontece exatamente a mesma coisa. No inicio, quando a comprei,
    fiquei preocupado, levei ao mecânico e ele diz ser normal. No entanto, não sabe explicar o motivo deste acontecimento,
    e como proceder na utilização da Moto para não fazer o Barulho.
    No entanto, como sou curioso, naveguei na Internet e achei uma dica de utilização da embreagem tanto de Moto como
    de Veículos. Ou seja. No momento de engatar uma Marcha ou mesmo passar uma Marcha, não leve a embreagem até o fundo,
    ou seja, até encosta no punho. Leve-a até exatamente ao meio. Sendo assim ela irá parar com o barulho.
    Faça o teste exatamente como lhe disse. Tenho certeza que funcionará. Caso não resolva o caso, leve-a em
    um mecânico para fazer um ajuste de Embreagem ou verificar a Relação. Eu, acredito que sua Moto não tenha
    problema algum, assim como a minha.
    No entanto, levei minha Speed em um outro mecânico e abriu a tampa onde fica a Relação e verificou que esta tudo
    novíssimo e em perfeito estado.
    Mais é isso, caso resolva o problema com a minha dica, poste no fórum. Valeu e um forte abração!
    Att,
    Deivid Vinícius de Araujo
    [email protected]
    Citação Postado originalmente por BPMW20 Ver Post
    Ta loco?
    o melhor óleo para passar na corrente é o próprio óleo de corrente! suja? sim! água e sabão cara!
    desde que eu to passando esse óleo de corrente da pra percebe que aé o barulho da corrente fica menor
    Aee galera ... vlw ...
    Vou tentar todas as dicas q vcs me passaram ...
    e depois coloco um post aqui comentando sobre os resultados ....
    Vlw
    Boa sorte nos resultados!
