Resultados 1 a 15 de 44
    Jorrando Óleo pela caixa do filtro
    Olá pessoal.
    Vi que minha Yes andou baixando o nivel de óleo.
    Quase entrei em desespero, pois isso nunca tinha acontecido.
    De repente vi um melado em cima do protetor de corrente. fui analisar de onde vinha e vi a caixa do filtro toda lambuzada de óleo, escorrendo óleo pra fora!!
    Um tiquinho eu sei que é normal, mas a minha está cuspindo muito óleo alí. Vejam as fotos. Tudo lambuzado...
    Alguém tem idéia do que possa ser??
    Em tamanho ampliado: (duh)
    Re:Jorrando Óleo pela caixa do filtro
    O filtro é novo?
    Não está na hora de trocar não?
    Citação Postado originalmente por thl Ver Post
    O filtro é novo?
    o filtro enxarco de óleo!
    poxa véi, eu sei que tem uma bendita duma manguerinha que fica uns residuos de óleo.. mas nunca esse tanto :0_0:
    Toledo Pr
    Existem 2 possibilidades: foi colocado muito óleo no motor (mais provável) ou então os anéis de compressão do pistão se foram e a compressão/explosão está passando pra parte de baixo do motor, o que faz com que a moto cuspa óleo pelo respiro.
    Pois é... tá cuspindo muito óleo.
    Tô tendo que completar até...
    então não é excesso...
    São os anéis então??
    Isso significa que vou ter que trocar os anéis apenas??
    Existe a chance de ter riscado a camisa ou algo do tipo??
    Motociclista Avatar de jmn83
    O_O
    Estou acompanhando de perto esse tópico, pois tenho uma yes, e até hj eu nunca ví o filtro de ar encharcar assim!!
    Blau espero que seja algo simples!
    Abs.
    So de boa... observando!
    a minha titan ta com isso mas é bem pouco que fica na caixa do filtro de ar, tb nao sei o que é isso.......
    vamos aguardar mais respostas!!!!!!!!
    Guilherme rabelo,vc tém titan ou sahara? essa ficou a dúvida. :0_0:
    Carapicuíba
    Nunca tinha visto em moto, mas já vi em carro....http://www.opala.com/forum/viewtopic.....normalmente, nos carros, o problema está relacionado ao respiro de ar do motor.....lá dentro, no pé da mangueira vai uma especie de tela que faz só sair o ar e o oleo voltar....se ela estragar, o oleo sobe todo para o filtro de ar....dá uma olhada neste outro link,.... http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...57.0....parece com o seu problema?
    Cara a sua é só trocar a pecinha q tem entre o suspiro do motor e a caixa de ar,não sei o nome no carro é anti-chama.
    voltando ao topico a Yes eu não sei se tem.
    Que estranho isso, a minha joga um pouco de oleo mais não chega a esse tanto também. Vc falou que baixou o oleo mais baixou bastante? Baixar um pouco é normal, só seria problema se tivesse baixando muito.
    Maringá
    falaram de aneis, tem que estar bem ferrados pra isto, para ela passar compreção para parte de baixo ela tem que também sujar a camara de oléo, ou seja tem que ta fumando que nem uma doida, fumaça azul que nem um onibuz desrregulado, ela esta fumaciando?
    se não pode ter serteza que é seu respiro que tá com algum pití, quandos km tem sua motoca?
    mas se isso aconteceu mesmo a moto deve estar também fumaceando e não tem força...será que é isso???
    moto é o melhor veículo... nunca cabe a sogra!!!!!
    A minha fica um pouco sujo de óleo também, mas acho que é do filtro que escorre quando limpo ele.
    Toledo Pr
    Citação Postado originalmente por luizhenrique Ver Post
    Normalmente faria fumaça sim, mas nem sempre. Pode ser que apenas os anéis de compressão estejam ruins, mas os raspadores de óleo não. Nesse caso a compressão da explosão passa pra parte de baixo, mas o óleo não sobe pra câmara. É difícil acontecer, mas é possível.
