Resultados 1 a 15 de 19
    Pelotas/Rs
    Ultimas Aulas Teoricas e Primeira Aula Pratica
    E galera, olha so, quarta feira acaba minhas aulas teoricas na Auto-Escola, e quinta vou faser a prova e ja pretendo marcar as aulas praticas para a proxima semana, entao gostaria de sabes, se para alguem assim como eu, q nunca pilotou uma moto, é muito dificil de aprender?
    Abraço
    Alєxαηđяє - 100% Xavante
    Sul
    Re:Ultimas Aulas Teoricas e Primeira Aula Pratica
    Nao é dificil nao.
    Eu comecei andar de moto com 16 anos e foi rapidinho pra aprender. No começo parece dificil, voce ainda nao tem confiança, mas logo depois de algumas voltas ja vai pegando o jeito tranquilo :bike:
    Usuário de motoneta Avatar de Fissura Wheeling
    Gravataí - RS
    Pilotar nao eh dificil, mas vc tem que treinar neh...
    Tem coisas basicas faceis, mas que na hora sem vc treinar vc pode errar
    O melhor eh vc dar uma treinada, tipo arrancar, trocar marcha, e etc...
    Mas tem uma coisa que uma vez minha mae me disse... Se vc anda bem de bicicleta vc anda bem de moto :P
    Aê boa sorte nas suas aulas praticas, e tente treinar na moto de algum amigo ou parente, garanto q vc aprende rapido!
    :OK:
    Pelotas/Rs
    pois entao, eu nao tenho nenhuma moto para treinar e nao tenho como conseguir uma para isso, entao, sao 20 aulas praticas eu acho, esse tempo , da para aprender o suficiente para passar no teste?
    Para passar no teste dá, para aprender a andar de moto, ESQUECE!!!
    Pergunte, tire todas as sua dúvidas conosco, estamos a sua inteira disposição. A regra mais importante que vc deve seguir, jamais use somente o freio traseiro da moto. Todo instrutor ou a maioria ensinam o aluno a só usar este freio, mas o que faz a moto parar é o dianteiro. Use sempre os dois freios para parar, principalmente o dianteiro. Essa dica é para a rua, pois, no exame não é permitido usar o freio apenas no seu término para imobilizar a moto.
    Pelotas/Rs
    valeu, é muito dificil o exame pratico? se tiver como me dizer como é ou alguma boa dica para a hora do exame, eu agradeço
    valeu a ajuda de todos
    Manoel Araujo dos Passos
    Cara agora no começo vc sente um pouco de medo e tal, mais depois com as aulas vc fica mais confiante.
    Essas 20 aulas são o suficiente, caso não seja vc compra mais aulas da auto-escola.
    No dia da prova tente manter a calma por que na maioria das vezes o que reprova é o nervosismo.
    quando fiz a minha prova tentei no maximo manter a calma e consegui passar, só perdi 3 pontos por encostar na faixa (Na verdade não encostei).
    Pois bem os caras da auto-escola são obrigados a te ensinar, porque vc está pagando e não eh de graça !!
    Vá com calma e paciencia, depois dos cones o resto é uma abraço !!!
    Mas uma dica quando for passar pelos os cones trava a sua perna no tanque (Prender mas forte que vc consegui e sempre olhar para frente) isso te dá equilibrio para percorrer por dentro deles.
    Qualquer dúvida poste aki que teremos o imenço prazer em te ajudar.
    Como diz sempre o nosso grande amigo IvanRJ.
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    tbm aprendi na auto escola, de boa, na época eram 15 aulas e fiz rapidinho sem nenhum erro, se aprende a sair com a moto mas a pilotar mesmo só enfrentando o trânsito diariamente infelizmente, leia bastante dicas de pilotagem, como se posicionar na moto, como freiar etc, vai te ajudar a ficar inteiro mas pra passar na prova só as aulas bastam nem precisa treinar com moto fora, alias treinar com outra moto as vzs nem da pq da auto escola fica com a lenta mais alta, se for pegar qqr moto as vzs a lenta fica meio fraca como se estivesse fria a moto e nem da pra treinar direito, só tentei uma vez e a moto ficava dando tranco de tão ruim que tava a lenta, daí só fiz as aulas e passei de boa
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
    alguns erros pode acontecer no começo, depois vc vai pegando as manhas até la no dia do exame final vc vai ta craque. aprende uma coisa o homen não da pulos ele evolui. boa sorte.
    A prova aqui no RJ é exatamente:
    . Saída com a moto.
    . Troca de marcha para a segunda.
    . Cones.
    . Prancha.
    . Tachões.
    . Curva pra direita (Ligar seta).
    . Zig Zag (Ligando setas conforme a direção).
    . 8.
    . Passagem de marcha para a terceira até a primeira linha..
    . Reduzir para a Segunda até a próxima linha.
    . Reduzir para a primeira até a próxima linha.
    . Parar a moto até a próxima linha.
    . Parar com a perna esquerda no chão primeiro e trocar a perna de apoio para botar a moto em Neutro.
    . Desligar o farol e verificar com a mão.
    . Descer da moto e costurar 3 cones empurrando.
    . Parar a moto no descanço e correr pro abraço!
    A conselho voce a treinar bastante nas aulas da auto esola e não pegar motos para andar fora as aulas.
    Isso pode gerar vícios de embreagem, postura errada.
    Só com as aulas você passa fácil.
    Boa sorte e grande abraço!
    vc disse exatamente nada, sendo que o alexandre não mora no rio, ele mora em pelotas\rs. creio que la não tem tudo isso. vc ta enchendo linguiça.
    Espero que tenha ajudado.
    Acho que o critério das provas seja exatamente o mesmo.
    Motociclista Avatar de apu
    Vai dar tudo certo pra você Alexandre. Não é difícil, mesmo para quem nunca pilotou uma motocicleta.
    O segredo é um só.
    CONCENTRAÇÃO
    Concentração, calma, confiança!
    Blumenau SC
    nao eh nao thl
    aki em sc a prova de moto ateh minha afilhada de 7 anos passa
    vc pega a moto normalmente jah ligada
    faz zigue zague nos cone
    arranca da subida, que na verdade tu segura a moto com o pe na subida,
    e boa
    isso quando o delegado fica olhando
    na maioria das vezes ele nem bola da
    soh assina o papel e deu
    eu tbm
    nas aulas aprendi a passar no teste
    na epoca que eu fiz era soh 5 aulas
    dai quando comprei a moto tive que mandar meu colega levar pra casa pq nem ligar ela eu sabia
