Resultados 1 a 15 de 19
Tópico: freio dianteiro
    freio dianteiro
    Olá pessoal, o freio dianteiro da minha Titan só tem uma regulagem que é aquela porca da haste que aciona as pastilhas. Na manete não tem, não sei se em outros modelos tem.
    Bem, acontece que o freio tá pegando mal, mas se eu apertar a porca pra regular a roda fica meio presa, tipo, tem que fazer força com a mão pra girar. Se eu desapertar a porca a roda gira livre mas o freio fica ruim, p/ o freio ficar bom a roda fica presa.
    Qq dica a respeito ficarei grato.
    Motociclista Avatar de djleo
    Rio de janeiro
    Re:Ajuda freio dianteiro
    é freio a disco? troca as pastilhas
    (Albert Aisten)
    Não é disco.
    Pense em abrir para ver o estado das lonas, se estiverem boas de uma lixada nas lonas e de uma lixada no cubo, depois lave o cubo com água, seque e monte o conjunto. A lixa não deve ser muito grossa.
    Valeu Ivan. Vou fazer isso o digo se melhorou.
    se mesmo lixando não melhorar, vc terá que trocar as lonas pois provavelmente as suas devem estar defeituosas, a base da lona é feita de aluminio quando esquentam elas perdem aderencia pois tem acionamento somente de um lado e ganham uma pequena elasticidade quando o freio é acionado
    por isso o freio fica ruim.... a minha é assim tb, mas tem uma gambiarra que funciona se o cubo estiver gasto mas é meio complicado de se fazer mas fica muito bom se quiser posso ensinar.......abraço a todos
    moto é o melhor veículo... nunca cabe a sogra!!!!!
    Parece que tem alguma coisa errada aí
    O eixo da roda pode estar torto ou as lonas, depois de desgastadas foram retiradas e montadas viradas.
    Primeiro solte a porca do eixo da roda dianteira e gire o eixo, se a roda se mecher o eixo está empenado, se não estiver, abra, vire as lonas e dê uma boa lixada como o Ivan falou que deve resolver, se as lonas estiverem nas ultima já aproveita para trocar.
    Só mais uma dica hehe, já que vai abrir, aproveita e desmonta o eixinho que aciona o freio para limpar e engraixar e já lubrifica o cabo também, aí o serviço fica completo! :OK:
    PB
    alem da porca la no tambor, na sua manete n tem um parafuso c/ contra porca? ele fica coberto por uma capa emborrachada da uma ollhada
    Belém do Pará
    Todas essas dicas foram excelentes, mas de uma olhada no fluido de freio troque pois ele deve estar velho ou esta dando entrada de ar no reservatório, veja isso depois das dicas dos nossos amigos :OK:
    Miro Baima
    Citação Postado originalmente por Miro Baima Ver Post
    Todas essas dicas foram excelentes, [size=36pt]mas de uma olhada no fluido de freio [/size] troque pois ele deve estar velho ou esta dando entrada de ar no reservatório, veja isso depois das dicas dos nossos amigos :OK:
    Ela é freio a tambor :G
    Re:freio dianteiro
    Vou fazer estes testes que vcs me recomendaram. Isso tá me parecendo mesmo lona defeituosa ou eixo empenado.
    Ray boy, ela não tem regulagem na manete se tivesse era caso resolvido. Deixaria a roda bem solta e regulava só na manete p/ ficar menas folga.
    Obrigado a todos, em breve retorno.
    Re:freio dianteiro
    Regular no manete ou lá embaixo no espelho de freio faz o mesmo serviço e o problema continuaria.
    ps. regulagem de freio no manete só tem até titan 99
    Blumenau SC
    Re:freio dianteiro
    stone a minha 2002 tinha regulagem no manete
    Taboão da serra-SP
    Re:freio dianteiro
    a minha tem regulagrm no manete
    faz isso que o stone falou tira o bracinho e lubrifica
    eu fiz isso na minha levei um suto pq ficou bem melhor
    antes eu precisava apertar bastante a porca
    agora so um pouquinho
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Re:freio dianteiro
    Miro, será que vc poderia ler as postagens antes de responder? Na foto do avatar mostra que a moto não tem freio a disco!!!
    PS: Essa eu não sabia Stone, mais uma que aprendi contigo, irmão, abração.
    Re:freio dianteiro
    Isso deve acontecer porque um lado da lona tá encostando primeiro no cubo ao inves dos dois encostarem juntos quando se aciona o freio.
    Ou tu tenta inverter os lados ou faz assim: Limpa tudo bem limpinho, o cubo e as lonas com uma lixa não muito grossa e monta no lugar.
    Depois vai girando a roda e acionando de leve o freio só até sentir que tá raspando.
    Depois desmonta que tu vai ver na lona a marca do local exato que pega no cubo. Passa uma lixa mais grossa na lona somente onde ficou marcado. Monta e faz denovo quantas vezes precisar que tu vai ver que aos poucos vai melhorando.
    Outra dica quando for dar o aperto no parafuso da roda segure bem forte o freio. Isso vai fazer um assentamento melhor das lonas quando freiar.
