[img width=173 height=130]http://img841.imageshack.us/img841/5632/image035o.jpg[/img]
Então brother eu nacho que não é cdi não, pq eu vi tudo os contatos e esta tudo ok. Eu acho que é carburador , pq ela não falahava em baixa velocidade, mas depois que o mecanico teve que regular pra passar no teste da controlar (verificar o tanto de poluição da moto) ela voltou pior ainda e começou a falhar em baixa, antes ela só falhava em alta velocidade.. deve ser carburador... :s
Levei em outro mecanico ontem , vamos ver o que ele vai me falar ...
Ah pessoal eu estou desistindo de tentar arrumar minha moto, eu levei em outro mecanico expliquei pra ele tudinho o que eu posto aqui nesse tópico, falei o que vcs me sugerem a dizer , mas ninguem consegue arrumar..
Por Favor pessoal não tem ninguem mecanico que more aqui perto do Ipiranga - São Paulo, pra que eu possa levar minha moto pra dar uma olhada???
Gustavo, já verificou a folga do eletrodo da vela???
Respiro do tanque???
Com a moto em neutro o giro sobe?? Mantem o giro alto???
A luz do farol enfraquece quando o giro sobe???
Te aconselho tb a comprar um CDI novo e testar.
Se não for vc revende ou deixa guardado.
E consegui duas indicações de mecanico pra você:
O Sr. Odoni que fica na Rua Lima e Silva esquina com a Rua Silva Bueno
Catatau que fica na Vila Carioca, na Rua Licio de Miranda.
Espero que te ajude...
BLAUGUSTO..
Esse macanico que vc me indicou Sr. Odoni te conhece?? Eu moro perto desse local que vc me falou
Neste caso eu acredito que alguém não tenha consguido acertar a mistura.
O gap da vela vc viu?? Se estiver muito aberto em alta ela não desenvolve...
Mas dá uma passada nesses mecanicos e questiona sobre filtro, gap da vela, respiro do tanque e CDI/retificador...
Vai dar uma direção melhor pro mecanico e ele vai conseguir se focar melhor...
Mas Blaugusto é o seguinte eu levo no mecanico , explico tuuuuddooom pra ele o que acontece com a moto, falo pra ele o que eu ja troquei de peça na moto explico direitinho, mas parece que enyra por um ouvido e sai pelo outro. Daí no outro dia o mecanico me liga dizendo que ta pronta, daí eu pergunto qual era o problema e ele me diz que fez regulagem e limpeza do carburador.. só isso que eles sabem dizer eu já estou desanimado...
Li do afogador sim. Por isso falei sobre a mistura do bura. De repente puxando o afog. ele dá uma corrigida na mistura. Não sei bomo como funciona...
Gap da vela é uma folga entre o eletrodo central e o externo. É folga da vela.
No manual tem a medida certa dele. Vela velha ou queimando tb pode ser...
O respiro eu sinceramente não sei. Sei que fica na tampa. Tem um furinho que deixa entrar ar dentro do tanque. Em alta velocidade ele pode fazer a moto até morrer se não estiver bem limpo.
kkkkkkkkkkkk... sei bem como é.
É dificil achar um bom mecanico que se responsabilize pelo próprio serviço.
Eu estava com um probleminha no freio que só resolvi quando cheguei e disse:
Já fiz isso, isso e isso. Posso deixar a moto aqui com você pra resolver de vez esse problema??
Só vou pagar a hora que eu sair daqui der um rolé e ver que está tudo certo, pode ser??
Pronto... resolvi o problema.
