Resultados 1 a 15 de 16
    balança empenada.
    A minha balança tá ligeiramente empenada. Tirei a roda, botei o nível de borracha ( que pedreiros usam), no lugar onde apóia o eixo e está com um desnível de ~ 6mm. Isto tendo o cuidado tb de nivelar a moto no solo com nível de régua.
    Acontece que embora o empeno seja pouco, medindo na borda do aro em relação ao amortecedor a roda fica torta 1cm. o que traz um aspecto feio de roda desalinhada (roda de tráz querendo passar a da frente grosseiramente falando).
    Tem jeito de aproveitar esta balança?
    Interessante que eu vi uma Dafra Kansas semi nova hoje com a roda de tráz torta consideravelmente.
    Re:balança empenada.
    Já ouvi falar que isso é um mau das CG's... Mas os donos nunca verificaram nem confirmaram...
    Blumenau SC
    a minha tbm era assim ateh serem trocadas as buchas da balança
    o mau ta ali
    bucha gasta deixa a balança torta tbm.....
    Na minha opinião, balança também é segurança.
    E com segurança não existe economina.
    Ou seja, compre uma nova!
    Eu faço o teste sempre tirando os amortecedores, já verifico se tem folga nas buchas porque é mais fácil de ver. Se a sua tiver troque as buchas e depois mede dos parafusos onde vão presos os amortecedores de cada lado. Se um lado tiver diferente do outro então a balança deve estar empenada mesmo.
    Exato!
    Fortaleza
    Citação Postado originalmente por thl Ver Post
    O amigo tem razão, para essas peças (parte estrutural da moto) n tem frescura, e melhor uma nova
    Eu paguei 160r$ na minha (fan 08 original honda) quando eu cai e empenou.
    pode ser tb as buchas, a folga delas faz com que a balança pareça empenada.
    Bom, se o empeno for pouco, da sim, num vai ficar 100%, quando andava de BMX, vivia empenado o quadro das
    bikes, eu desempenava na prensa hidraulica. com certeza tem mecanico que tenha uma que possa fazer o serviço.
    mas se puder comprar uma nova é melhor, da menos dor de cabeça. :OK: :OK: :OK:
    Citação Postado originalmente por Diego_torbal Ver Post
    Principalmente evitando um acidente... :lol: :lol: :lol:
    Mede-se do parafuso à base da balança?
    Ex Honda CG125 Fan 2008 Preta
    Atual Yamaha Fazer YS 150 2014 Azul
    Citação Postado originalmente por kureizu Ver Post
    Eu meço do parafuso que prende o amortecedor no quadro até o parafuso que prende o amortecedor na balança. Depois confiro se o outro lado dá a mesma medida.
    bah a da minha z tb tá assim,vou ter q comprar outra
    Essa de medir as distâncias entre os parafusos do amortecedor é uma maneira bem mais fácil! E eu medindo com nível dágua...tsc...tsc...
    As buchas são novas. O problema tá na ponta da balança. Alguns meses atrás eu cheguei ela p/ o lugar fazendo alavanca com um pedaço grande de cano de aço, mas estranhamente ela voltou a empenar de novo. Acho que o jeito será arranjar uma nova.
    Valeu pessoal.
    ASR dá uma conferida nos teus amortecedores, será que um não tá mais duro que o outro? Aí nem adianta trocar de balança que vai acabar empenando a nova.
    Ihh rapaz, tb pensei nisso, se for os amortecedores vai empenar a nova tb. A regulagem de altura está igual, mas percebi que as buchas dos amortecedores estão gastas. Será que vende as buchas sem ter que trocar os amortecedores?
    Citação Postado originalmente por ASR Ver Post
    Pois é só achei estranho quando tu falou que já tinha endireitado a balança e entortou de novo. Tem coisa errada aí balança não é pra entortar de graça assim não. Se não for os amortetecedores pode ser até algum trincado ou fadiga do material. Meu conselho é botar uma balança nova mesmo e apoia o amortecedor no chão e compara a força que tu faz em cada um pra empurra eles pra baixo, esse negócio do ajuste não quer dizer muito se um deles tiver mais fraco que o outro.
    Sobre as buchas eu não sei aqui onde moro eles não vendem infelizmente tive que adaptar uns calços de borracha com as buchas antigas mesmo, fazer o que :s
    valeu magrão pela atenção!!
    Vou coçar o bolso.
