Resultados 1 a 15 de 21
    CG IE x CG bura pau véio
    Hoje eu parei ali no centro, próximo a andradas onde tem um mega estacionamento de moto.
    Daí falei com os motoboys que estavam ali e perguntei pra um a respeito da nova CG (ele tava com uma), daí ele disse que não era dele, era da empresa onde ele trabalha. Ele me disse que a nova motinho gasta a mesma coisa que a velha só que anda um pouco menos. Ele disse gostar mais da carburada do que da injetada.
    Aos proprietários de CG, é isso mesmo?
    Pagode:
    Re:CG IE x CG bura pau véio
    Acredito que se souber levar na manha, deva ser mais econômica. Agora, como esse pessoal sempre anda no talo, deva gastar isso ai mesmo.
    Pior que é estranho se for assim como o cara falou pois a idéia da injeção eletronica não é ajustar a mistura ar/combustível em tempo real aproveitando ao máximo a queima do combustível eliminando excessos? Deveria gastar menos então, não importa a mão do piloto.
    Espírito Santo do pinhal
    As vezes tava no alcóol.... :drool:, dai gasta mesmo... :-/
    Ao infinito e além;
    Se bem que...
    Na carburada assim como deve haver excesso em determinados giros do motor tambem devem haver momentos em que há mais falta tambem, então igualando isso tudo como no caso da i e deve ficar 6 por meia dúzia em relação ao consumo, mas isso sou eu se metendo a engenheiro :lol:.
    Nov 2008
    Em termos de estética, a carburada é anos luz mais bonita.
    Em termos de tecnologia e consumo, anos luz a injetada !
    Se sair acelerando igual moto gp vai gastar mais mesmo, nessa situação não muda tanto o consumo, a economia vai vir acelerando mais moderadamente, com menos abertura do acelerador, nessa situação a injeção "administra" melhor a mistura. Sobre o desempenho não sei dizer pq não andei nessas titan formigão, mais já ouvi comentários que a titan antiga anda mais.
    A i.e ela proporciona mais conforto... Mas as carburas são mais violentas mesmo...
    Ao infinito e além;
    Citação Postado originalmente por Bruno Boo Ver Post
    Um ano luz é igual a 9.460.528.400.000.000 metros, será que a diferença é tão grande assim?
    Taboão da serra-SP
    o alan agora escreve por extenso ] ] ] ] ] ] ] ]
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Isso dá quanto em milhas?
    Pagode:
    Mas mesmo assim, uma carburada andando no talo contra uma injetada andando no talo a injetada devia gastar menos
    Americana/SP
    Segundo os testes a injetada gasta menos.
    Eu não lembro se tem muitos donos de CG IE por aqui.
    Agora, da pro motoboy aquela FAN 2009, ele vai achar que ela é uma carroça então pq tem aquele monte de coisa para passar no PROMOT, afinal a honda não colocou IE na CG pq é tecnologico e sim pra ela perder um desempenho menor que perderia se fosse carburada.
    E não pode querer que a injetada faça 10km/litro a mais que a carburada andando no talo ainda neh.
    Alguem me arruma uma CG por 1 mes que eu faço o teste, aehaehhaehae
    Meu colega aqui do trampo falou que a Biz tem uma diferença gritante de consumo da IE pra carburada, massss, eu não testei e não vi.
    Na verdade o que faz a carburada andar mais é que ela ainda não se enquadrava no Promot 3...
    pega a Injetada e a carburada e regula esquecendo o promot...
    depois me fala...
    Não necessariamente, vamos supor que um motor 125 precise de X quantidade de combustivel pra ter uma queima praticamente perfeita, isso não muda ele sendo carburado ou injetado, o que muda é a linearidade e a precisão maior que a injeção proporciona, em tese a mistura da injetada estaria sempre na forma mais correta, é ai que viria a economia. Agora acelerando total as 2 tem que empurrar combustivel motor a dentro.
    depois me fala...
    Fato.
