Uma verdadeira supermoto
A Kasinski CRZ 150 SM é voltada para uso misto, sendo a única do mercado com 150 cm³ de cilindrada. Valente, a Kasinski CRZ 150 SM chega como uma nova opção para os amantes do estilo supermoto.
O modelo é equipado com rodas dianteira e traseira aro 17”, ambas com freio a disco, conferindo conforto e segurança ao piloto para trafegar em qualquer tipo de terreno.
A motorização da Kasinski CRZ 150 SM é monocilíndrica e a moto é a única da categoria com motor refrigerado a água, gerando menor desgaste e maior longevidade ao produto. Com 149,4 cm³ de cilindrada, o motor oferece respostas rápidas e bom torque, seja em média ou baixa rotação. A potência máxima é de 13,5 cv a 8.000 rpm e o torque máximo atinge 1,45 kgf.m a 7.500 rpm.
A Kasinski CRZ 150 SM vem equipada com partida elétrica e painel completo. Assento à prova d’água, assento e manoplas bicolores, pedaleira do piloto e do passageiro em alumínio, sistema de amortecimento traseiro com link, retrovisor com ajuste de altura, protetor de motor, tanque de combustível em plástico, guidão “fat bar” em alumínio e bagageiro traseiro são outros acessórios que se destacam nesse modelo.
A suspensão utilizada na Kasinski CRZ 150 SM é do tipo UPS (up side down). O cavalete lateral é forjado, conferindo altíssima resistência. O chassi tem coluna dupla e a moto conta ainda com guia de corrente, item encontrado somente em motos de uso profissional.
Disponível nas cores Vermelha e Azul. Preço público sugerido: R$ 7.290,00.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DIMENSÕES E PESO
Comprimento Total 2.110 mm
Largura Total 815 mm
Altura Total 1.140 mm
Distância entre eixos 1.425 mm
Distância livre do solo 210 mm
Peso a seco 127 kg
MOTOR
Tipo 4 tempos, monocilíndrico
Refrigeração Arrefecimento a água
Capacidade volumétrica 149,4 cm³
Diâmetro do cilindro 62 mm
Curso do cilindro 49,5 mm
Alimentação Carburador PZ 27
Potência Máxima 13,5 cv / 8.000 rpm
Torque Máximo 1,45 kgf.m a 7.500 rpm
Lubrificação Bomba de óleo
TRANSMISSÃOCâmbio 5 velocidades
Transmissão final Corrente
Partida / Tipo de ignição Elétrica e Pedal / CDI
Embreagem Multidiscos banhados em óleo Acionamento da embreagem Manual
Bateria 12 V / 7 Ah
ESTRUTURA / CHASSI
Freio Dianteiro Hidráulico a disco
Freio Traseiro Hidráulico a disco
Pneu Dianteiro 100/80/17
Pneu Traseiro 110/80/17
Suspensão Dianteira Telescópica invertida
Suspensão Traseira Balança monochoque Kasinski Progressive System
CAPACIDADES
Capacidade do tanque de combustível 6,5 litros – gasolina
Óleo do motor sem troca de filtro (ml) 1.000
Óleo do motor com troca de filtro (ml) 1.000
Óleo do motor, primeiro enchimento (ml) 1.000
Óleo da suspensão dianteira (cm³) 260
OUTRAS INFORMAÇÕES
Cores 2 opções: Vermelha e Azul
Preço sugerido ao consumidor R$ 7.290,00
