Resultados 1 a 6 de 6
    Tec-Tec nos balancins. Regulagem não adianta.
    Bem pessoal, já cansei de tentar regular válvula da minha Titan. Já regulei com 0,05 com 0,10(a 0.08 não tem no pente de calibre), com o motor quente, frio, morno e não adianta, o tec tec continua então agora vou avançar p/ troca de varetas(acho pouco provável que o problemas sejam delas, pois não estão encabeçadas) e a troca do ressalto do comando.
    Não sei como troca isso, por isso preciso da dica dos entendidos. Se tiver que desmontar o motor(cabeçote, camisa, abrir bloco), vou deixar p/ um profissional, mas se for apenas, tipo, abrir a tampa lateral, vou arriscar em fazer.
    Se alguém já trocou ou sabe como se faz peço por favor a ajuda de informações básicas sobre a troca desta peça, daí tirarei minhas conclusões. Um ótimo domingo a todos.
    Re:Tec-Tec nos balancins. Regulagem não adianta.
    Também pode ser os balancins com folga. Mas para trocar o ressalto do comando você precisa tirar o cabeçote, o cilindro, a tampa lateral esquerda, e o magneto, e para isso precisa de uma ferramenta especial, Mas se você querer se arriscar posso dar umas dicas
    Deixa, estava pensando, quando for entrar com o pistão na camisa tem que ter uma ferramenta p/ comprimir os anéis não é? Aí já complica.
    Citação Postado originalmente por ASR Ver Post
    O serto é,mais tem uns q entra sem essa ferramenta,vc tem q tirar o cabeçote o cilindro a tampa lateral e o magneto,tem certesa q o barulho é na parte de cima?se for,pode ser valvulas encabeçadas,na parte de baixo, folga na biela.
    O barulho vem de cima mesmo. A princípio vou tentar trocar as varetas e ver qual a reação. Obrigado a todos.
    Antes de trocar veja se elas estão gastas ou empenadas.
