Resultados 1 a 15 de 22
    Mogi Guaçu - SP
    Barulho Estranho no Motor da Speed 150
    Ola pessoal, eu sei que ja tem alguns topicos sobre isso por ai, mas é que eu acho que esse barulho so acontece na minha moto e gostaria de uma ajuda, postei no forum da dafra mas ninguem me respondeu. segue o problema abaixo.
    Seguinte.
    A moto é uma speed 2008 e esta com 19000 km rodados. foi amaciada de forma recomendada e passou por todas as revisões.
    O motor funciona normalmente, quando acelero ela parada ou andando o barulho é normal porem quando se volta o acelerador que ela vai cair o giro se ouve um zunido dentro do motor ....... Eu levei na consecionaria e me disseram que tinha que abrir o motor pra ver so que eu nao confio naqueles caras, vcs acham que isso é normal ?
    tipo pra subir o giro o barulho é normal mas quando vc tira a mao que vai cair o giro ela faz o barrulho dentro do motor... é um zunido parace com o barulho que uma turbina de carro faz quando esta enchendo.... é um "zummmmmmm".
    Sera que terei problemas com esse motor mais pra frente?
    Mais uma informação quando o mecanico me disse isso a moto estava com 8000 agora esta com 19000, nao abaixa oleo nem apresenta outros defeitos, so faz esse ruido quando desacelera... parecendo com um ruido de rolemam...... vcs acham que devo mandar abrir o motor pra ver o que é ? Ou não comensa ? Ou devido a quilometragem ja era pra ter dado problema ?
    Mais uma informação, desde quando estava amaciando ja fazia esse zunido mas eu achava que era normal, passou pela revisão e o mecanico da dafra nao falou nada.. quando estava com 8000 meu mecanico particular percebeu e me disse que nao era normal, de la pra ca ja se passaram 11000 kilometros, eu fico preocupado porque nao compensa vender a moto ja que o valor de mercado é baixo, vou usar ate ela acabar, mas meu medo é de esse motor me deixar na mão.
    vALEW
    T+
    Re:Barulho Estranho no Motor da Speed 150
    jetomaz, espere um pouco que Stone ou o Guilherme Macnasty virão ti ajudar, afinal são os especialistas em mecânica do PN. A palavra deles é a final. Aguarde um pouco, caso não vejam o seu tópico, mande uma MP para os dois, Ok?
    Um grande abraço irmãozinho.
    Mogi Guaçu - SP
    Valew Ivan fico no aguardo então.
    t+
    Se está na garantia, mexe logo. Se não estiver, vai rodando até agravar os problemas.
    Mas isso tá com cara de ser algum rolamento, algo assim
    Brasil - Minas Gerais
    Meu amigo, pode ser sua Caixa de Marcha, pois, tenho um amigo que tem uma Twister e quando para de acelerar faz isso, quando esta andando. Más também no seu caso pode ser outra coisa. Tem que ver direito, por que pode ser que tenham colocado olho ruim na sua moto.
    EU tinha uma YBR e colocaram olho ruim nela e ficou zuando o motor quando acelerava.
    Vlw....
    Att,
    Deivid Vinícius de Araujo
    [email protected]
    Mogi Guaçu - SP
    Então como é uma moto 2008 não esta mais na garantia.
    Eu tb acho que pode ser algum rolamento, do balanceiro ou do virabrequin.... mas se for rolamento tem que abrir ?
    tem risco de travar ?
    Oleo ruin eu nao sei se é porque sempre fez esse barulho desde o amaciamento, e eu so uso óleo repsol e sempre troco com 1000 k.
    Quanto a caixa de marças eu nao sei porque ela faz o zunido ao tirar a mão mesmo estando parada em marcha lenta.
    É que se tiver que abrir vou fazer so que se não precisasse seria melhor ne..... nao gosto desse lance de abrir motor...
    1 porque nao confio na autorizada da dafra.
    2 porque meu mecanico particular apresar de muito bom, nao em experiencia com dafra.... numca abriu o motor de nenhuma...
    Valew pela ajuda.....
    Toledo Pr
    Tem que abrir o motor pra conferir. Zunido pode ser alguma engrenagem ou rolamento. Ela não tem balanceiro nenhum, esse motor é uma cópia da cg 125, qualquer mecânico sabe mecher. Enfim, é difícil de dizer ao certo, ainda mais sem ver a moto pessoalmente, mas apostaria nos rolamentos do virabrequim, rolamentos do eixo primário ou até mesmo das engrenagens da campana de embreagem e virabrequim.
    jetomaz, esta aí a sua resposta!!! Por isso que o PN é o melhor, além dos usuários temos dois mêcanicos feras para nos ajudar.
    Siga exatamente o que o Guilherme postou.
    Guilherme, quando vamos montar uma oficina aqui no Rio? E avise ao seu mecânico que o motor é igual ao da CG antiga.
    Mogi Guaçu - SP
    É isso ai Ivan muito Obrigado mesmo a todos aqui.
    So tenho mais uma duvida e sei que o guilherme pode me ajudar.
    O caso é que nao to querendo investir muito nessa moto porque ela ja ta me dando prejuso, foi financiada e saiu pra mim por 10 k e agora nao vale ne, 3,5 k.
    se eu andar com ela com esse rolamento do vira ou o que seja da problema ? tem risco de travar o motor ? porque se nao tiver problema nem vou mexer,
    mas é claro que tiver risco de travar vou ter que fazer isso.
    O meu mecanico falou algo em torno de 150,00 pra abrir o motor mais o custo das peças e o engraçado é que comprei a moto 0 km pra não precisar mexer com mecânica assim; :-(
    Muito brigado pela ajuda.
    Valew
    jetomaz, vou te mandar MP.
    um grande abraço a todos os irmãos.
    Como já falaram, isso aí está parecendo algum rolamento ou engrenagem do comando, o correto seria abrir para verificar, mas se a moto fosse minha eu deixaria assim até perceber que o barulho aumentou, aí abriria para ver, isso se fosse minha moto
    Mogi Guaçu - SP
    É isso ai stone é isso que eu vou fazer... vou passar sempre no mecanico e vou campanhar pra ser se o barulho nao aumenta, porque faz 11000 km que esta com mesmo barulho nao some e nao aumenta.. como eu so ando na ciade vou ver se atura ate o fim do ano pra eu nao me apertar pra mexer... usar o 13º.
    Valew
    t+
    jetomaz, fica tranquilo brother que com certeza não é nada d+, pois a moto apresentou esse barulho desde zero e continua a mesma coisa, então isso deve ser normal, fica sempre ligado nesse barulho e se caso almentar ai sim vc tem que mandar olhar, se não fica tranquilo. :OK:
    Abraço!!
    Não te preocupa tanto assim com a confiabilidade do teu mecânico, esses motores são extremamente simples, abrir eles não é uma coisa tão complicada. Não espere estragar, já que você viu que o problema está acontecendo, não espere a moto estragar para vc arrumar. Vai que esse problema dê em uma hora imprevista que pode vir a causar um acidente que pode lhe custar até mesmo a vida.
    Keep rock!
    Pagode:
    Canoas - RS
    Credooo!!!!! :0_0:
    Quando vi esse topico jurei que iam ta caindo matando encima da Dafra!!! Pow Qualidade 100% Respostas dignas de PN!!!!
    Bom não vou falar sobre seu problema, mas assim, as Speed 2008 podem apresentar alguns problemas sim!!! Na epoca a dafra ainda tava meio verde, e a speed ta mais ainda, hj as speed estão bem melhores, há muito menos problemas e mais peças para a reposição!!!
    Tem um amigo que teve um problema parecido, mas era as marchas, que ao subir elas arranhavam, dava um barulho feio que doi! Ele levo no mecanico nosso aqui e n sei dize o q era mas foi resolvido facilmente, e o mecanico comentou o que o pessoal ai ja falo, que é parecido com as cg 125! No mais tu que ja rodo 20 mil km com ela ai, o pode nos dizer sobre a motinho?
