Resultados 16 a 30 de 34
    RIBEIRAO PRETO
    Re:xenon em cg 99 .Um caso a parte !!!!
    bom ta ai a recita p por xenon en qualqer moto 125 cc
    enrole o estator transformando a p corrente contunua (pq a corrente da moto e alternada )
    adapte o retificador de strada ou falcom
    faca o esquema na chave de luz para q o xenon ligue quando vc acionar o botao
    coloque uma bateria de 5 amp
    pronto vc vai gastar uns rs 170
    fika show de bola
    PB
    Citação Postado originalmente por AZIANI Ver Post
    fika show de bola
    eu acho que não é isso
    ainda falta um relé pra ligar pq a fiação original nao aguenta,
    o negocio do estator só é para aumentar a capacidade de corrente da eletrica da moto
    e a bateria de 5 amp acho q nao resolve da fan so por causa da partida eh de 7A
    AZIANI na sua vc só colocou isso?
    Tem uma comparação muito boa que eu aprendi sobre eletronica que fica fácil entender o que é voltagem e amperagem.
    Imaginem uma caixa d'agua numa altura de 12metros. O cano que desce a agua dessa caixa é de 75mm.
    Os 12 metros vão determinar a força (pressão) pra agua descer. [equivale a voltagem]
    Os 75mm vão determinar o volume de água que vai sair da caixa em um intervalo de tempo. [equivale a amperagem]
    Agora imaginem que essa mesma caixa com cano 75mm fornece a água para outra caixa que usa um cano de 100mm na saída.
    Essa segunda caixa vai secar antes da primeira conseguir enche-la, pois a água entra em um cano de 75 e sai num cano de 100.
    Assim pode se comparar a primeira caixa com o gerador e a segunda com a bateria. Se o gerador fornecer menos amperagem que a bateria vá usar ela vai descarregar antes que o gerador complete a carga. Por isso que se deve modificar o gerador na instalação de uma bateria nova. É mais ou menos isso...
    concordia SC
    fika show de bola
    casoo entaummm ..quandoo se rebobina o estator a corente se torna continua ? porq?
    só uma duvida de eletricidade?
    ...o mundo começou com uma roda e pode terminar em cima de duas!!!
    Citação Postado originalmente por CRD Ver Post
    Não. Quando se rebobina o estator é para aumentar a amperagem gerada. O que vai fazer a corrente ficar contínua vai ser o retificador.
    RIBEIRAO PRETO
    SIM E O RETIFICADOR A FALCOM A STRADA ASCENDE O FAROL QUANDO VC LIGA A CHAVE E NAO FIKA FRACO QUANDO VC TA EM MARCHA LENTA PQ VC ENROLANDO A BOBINA ELA PASSA A TRABALHAR BI FASICA E A CORRENTE FIKA CONTINUA BOM FOI ISSO Q O ELETRICISTA Q FEZ O ESQMA NA MINHA MOTO ME DISSE A FALCON E A STRADA USA O MESMO RETIFICADOR
    FEITO ISSO E SO MUDAR O SQUEMA DA CHAVE DE LUZ P LIGAR O FAROL IGUAL DA STRADA DA CERTO SIM MEU PREIMO PIOS NUMA RD
    RIBEIRAO PRETO
    Citação Postado originalmente por reyboy_fan Ver Post
    BOM MEU XENON E AUTO E BAIXO NA MESMA LAMPADA (BI -XENON) NO KIT DELE JA VEIO O RELE NO SEU CASO UMA BATERIA DE 7A RESOLVE JA Q A MINHA NAO TEM PARTIDA UMA DE 5 JA E DE BOM TAMANHO BOM O Q EU FIZ NA MINHA FOI O SEGUINTE
    *ENROLEI A BOBINA P BI FASICA
    *ADAPTEI RETIFICADOR DA STRADA
    *FIZ A MUDANCA NA LIGACAO DA CHAVE DE LUZ PUIS UMA BATERIA DE 5 AMP
    O Q PUXA BATERIA NO XENON E SO QUANDO ELE LIGA PA PODER CARREGAR O REATOR APOS ISSO O PROPRIO REATOR MANTEN UMA RESERVA DE ENERGIA PARA A LAMPADA PARECIDO COM FUNCIONAMENTO DE UMA LAMPADA FLUORESCENTE BLZ VOU VER O SQEMA Q O ELETRICISTA FEZ P MUDAR A LIGACAO NA CHAVE DE LUZ AI TE FALO BLZ :OK:
    Aziani na humildade não escreve em letras maiusculas. vc leu as regras?
    RIBEIRAO PRETO
    [quote=TOP FLAME;494461]
    descupa e o brigado pela dica nao voltara acontecer
    PB
    ok, eu entendo um pouco de eletronica/eletrica, mas esse engocio da bobina pela logica so seria para aumentar a amperagem, pq o q faz a conversão de CA pra CC é o retificador, a chavezinha é simples de adaptar fiz muito isso quando tava na moda botar led de alto brilho pra iluminar a moto
    mas ve direitinho pra mi to pensando em fazer aqui mesmo
    Usuário de motoneta Avatar de WAGNER5219
    recife PE
    (AZIANI) coloquei tuto isso que vc falou mas mesmo assim a bateria não secura muito tempo tenho uma titan 99 com xenon , coloquei um retificador de strada, uma bateria de 7 amp. e enrolei a bobina oq devo fazer mas ??????
    sao vicente-sp
    e pra qm tem uma strada ??? precisa mudar mta coisa ???? :G
    recife PE
    RIBEIRAO PRETO
    era pra aguentar cara estranho pq o leltricista q fez a minha moto me falou q nossas motinha e melhor q a 150 p carregar observe na etiqueta do reator de seu xenon vai ter la in max 20 ou 10 amp q e a coreente de pico q e quando ele ta acendendo se for de 20 ele consome mais ai vc poe o reator q vem escrito 10 bom o meu e de 10 andu normal pode ser isso veja la xenon a noite e farol desl de dia p carregar blz qualquer coisa me fale abrasssss :OK:
    recife PE
    (AZIANI) coloquei tuto isso que vc falou mas mesmo assim a bateria não secura muito tempo tenho uma titan 99 com xenon , coloquei um retificador de strada, uma bateria de 7 amp. e enrolei a bobina oq devo fazer mas ??????, tenho que por bi fasica nela tambem, vc pode me dizer oq e bi fasica, e qual a fução dela,, muito obrigado e um abra......
