Resultados 1 a 9 de 9
    Campinas-SP
    Projeto troca de óleo de bengala
    Ae galera, to precisando troka óleo d bengala, a moto tá com 20.000 e tá com a frente meio mole já, em todo lugar aki me pediram 40 pilas pra troca, como to meio curto de $$$ acho que vou me arriscar a trocar eu mesmo. Comprei o óleo, 4 reais, heheheh, é muito difícil? Existe algum tutorial? Faz muita sugeira? As bengalas é o mesmo esquema que desmontar suspensão de bicicleta, tipo, tem aquela presilha redonda? Alguém poderia dar algumas dicas? Pretendo depois de tirar derramar o óleo num copo milimetrado pra saber quantos ml de óleo vai, acho que são 200ml e cada bengala, é isso?
    Moto é tudibão!
    Eu achei isso aqui:
    http://forumxt600.com.br/forum/viewt...5d96f01d35061c
    da uma olhada e ve se isso ajuda...
    se não eu procuro de novo..
    sera q esses 40 reais num podem sair mais caro se vc fizer algo errado nao?
    Campinas-SP
    Valeu Ramiro!
    Então, to estudando o tutorial, conforme for posso deixa mais um tempo assim pra depois leva numa revisão geral na consecionária, to pensando ainda.
    Moto é tudibão!
    Campinas-SP
    Citação Postado originalmente por Ramiro
    Eu achei isso aqui:
    Putz, o primeiro passo no tutorial é soltar o parafuso debaixo da bengala que é por onde vai sair o óleo, fui ver na Yes e não tem esse parafuso não, olha como é por baixo:
    Na de vocês tem?
    O primeiro passo no tutorial diz assim:
    Primeiro de tudo: com a moto ainda montada e em pé, folgue os parafusos existentes no inferior das bengalas. Com a moto no alto, não é possível folga-los, pois sem a pressão do peso da moto, ao girar o parafuso a torre do amortecedor interno também gira,
    Moto é tudibão!
    Curitiba
    Re: Projeto troca de óleo de bengala
    O oleo das bengalas da yes e 150ml quando vem de fabrica vem com 110ml e fica muito macio quando passa num buraco grande bate aponta do cilindro no final da bengala o ideal e 150ml
    pelo que eu sei, o óleo tem que ser na quantidade exata, se estiver muito macio tem que colocar um óleo mais grosso ou colocar uma mola mais forte, ou colocar um calço na original
    colocar óleo a mais faz aumentar a pressão interna da bengala e só faz com que os retentores estourem prematuramente
    uma dica para fazer o óleo ficar mais grosso é misturar um pouco de óleo de motor
    Mar 2006
    Curitiba - PR
    das pequenas tem que retirar as bengalas da moto para retirar o óleo infelizmente... pretendo fazer isso na xr'rinha mas a preguiça está fogo =P
    Caso adicione meu FC favor mandar uma MP.
    Andradina-SP
    Citação Postado originalmente por zhaeel Ver Post
    Você ressuscitou um tópico de 2005 so pra falar isso?
    Bem vindo ao fórum...e não faça mais isso por favor
  1. troca de óleo da bengala..qts km???
    Por tiagosuki no fórum Área de debate
    Respostas: 39
    Último Post: 03-03-10, 01:13
  2. E eu paoduriando uma troca de óleo de bengala!!!
    Último Post: 19-03-08, 19:32
  3. Trocar óleo da bengala
    Respostas: 27
    Último Post: 27-09-07, 22:21
  4. Oleo de Bengala
    Por LuiZão no fórum Área de debate
    Último Post: 19-03-07, 22:46
  5. Bengala vazando óleo
    Por Matew no fórum Área de debate
    Último Post: 24-08-06, 10:10
