Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: sentido do pneu
    Carapicuíba
    sentido do pneu
    Normalmente os pneus de moto trazem o sentido de rodagem....
    desculpem a ignorância, mas estou com uma duvida.... ;/
    estava observando o m45 da minha moto e percebi um detalhe que me deixou na duvida....
    quase todos os pneus que vi até agora, trazem duas setas apontando em sentido opostos...
    creio que seja para indicar o sentido de rodagem, tanto se o pneu estiver sendo usado na roda dianteira como na roda traseira....
    se for colocado na trazeira, como é a roda motriz, deve virar no sentido oposto ao se for colocado na dianteira, que é a roda guia....
    alguém sabe se é isso mesmo?
    então...
    no michelin ele apresenta a leitura de duas setas em sentidos opostos : < rear front>....
    isso quer dizer que, se estiver na roda traseira (rear) essa seta deve ficar para frente...
    se estiver na roda dianteira (front) esta seta deve ficar para a frente
    ou não tem nada a ver?
    Campinas-SP
    Re:sentido do pneu
    É isso mesmo. Quando tá atrás tem um sentido, quando vai pra frente inverte o sentido. Isso que expliquei várias vezes pro mecânico quando passei o de trás pra frente na Yes, mas o cara não entendeu, e ainda argumentou que, quando falei que tava errado, ele disse que as duas setas indica que o pneu pode ser usado de qqr lado. | É a inguinoranssa que astravanca o pogresso
    Moto é tudibão!
    Carapicuíba
    Re:sentido do pneu
    o pior é que o borracheiro colocou o pneu do lado errado..... :-/
    vou ter de voltar e pedir pra virar o pneu.....
    eu acho que ele pensou: <rear tem de ficar pra trás e front> tem de ficar pra frente.....
    o que acontece se rodar ao contrário? estraga o pneu?
    Re:sentido do pneu
    Citação Postado originalmente por romanex Ver Post
    Acho difícil... talvez a longo prazo. Outro problema é o escoamento de água, que pode ficar comprometido, tornando o pneu perigoso em pista molhada.
    Re:sentido do pneu
    Se estiver girando no sentido contrario ele pode não aguentar a carga da frenagem ou da tração.
    O pneu pode comçar a se deformar e EM CASOS EXTREMOS pode rachar ou rasgar.
    e ainda tem o desenho que foi feito pra jogar a agua pra fora ou abrir caminho cortando uma lamina d'agua.
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    Re:sentido do pneu
    não entendi pq que troca, as rodas giram pro mesmo lado e o desenho continua o mesmo então pq que vira?
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
    Re:sentido do pneu
    Rapaziada não sei se tem a ver mas uma vez um borracheiro me disse que a malha de aço do pneu tem a trama traçada de um jeito, quando colocado pela primeira vez independente do lado ela vai tomando uma forma, se inverter o lado depois do uso, a trama vai desfigurando e corre o risco do pneu ir ficando "quadrado".
    Re:sentido do pneu
    Citação Postado originalmente por Alex.cps Ver Post
    :0_0: :0_0:
    Carapicuíba
    Re:sentido do pneu
    Tá dificil de mandar a foto, mas vai o link....
    http://img30.imageshack.us/img30/5706/dsc02251qd2.jpg
    Se você observar, o desenho do pneu muda, é como se ele fica-se de cabeça pra baixo....
    Re:sentido do pneu
    Pq quando vc freia a força é aplicada pra frente e quando vc acelera a força no pneu é aplicada pra trás!
    Imagine o seguinte:
    Acelere a moto na terra e a terra será jogada para trás.
    Freie a moto na terra (NÃO TENTE ISSO EM CASA) e vc vai ver se formar um montinho de terra na frente do pneu.
    Isso sem falar na ação do desenho do pneu na água!
