Resultados 1 a 15 de 25
    campinas sp
    minha moto esta acelerando sozinha
    olá PN sou novo no forum e ja com um problema minha cg today ta locona comprei ela de um leilao e paguei 350 reais e coloquei ela pra funciona limpei carburador e tudo mais hoje fui ligar ela e ligou normal so q depois de um tempo começou a acelerar sozinha!! ual hahaha ai desliguei ela pensando q era cabo de acelerador mas nao era porque liguei ela depois e nem encostei no acelerador e ela tava ja quase saindo de giro acho q ela fico empolgada pq ressucitei ela hahahaha... mas esses dias (antes de ela acelerar sozinha ) eu li aqui no forum pra regular o carbura dela ai tava escrito para apertar o parafuso do carbura ate o fim e voltar 2 voltas e meia fiz isso achei q ela fico um poco acelerada mas normal ai ate andei nela tudo mais ai fui liga hoje aconteceu isso :s
    Re:minha moto eata acelerando sozinha
    Falta só regular o carburador .... com o motor quente.
    Recife-PE
    1° passo: Liga ela...
    2° passo: pega uma chave de fenda
    3° passo: regula la no carbura a aceleraçao
    4° passo: ai vc regula de acordo com o que vc deseja... se quer mais acelerada... ou quase morrendo...
    a minha saio da CC com mesmo prow... ai peguei uma dica com a galera aqui logo no começo mesmo.... regulei e ficou file... agora deixo a minha um pouco aceledara... agora um pouco de nada mesmo...
    abraço parceiro... :lol: :drool: :# :P :Q
    Moto é minha paixao!!!
    campinas sp
    valewwww
    Recife-PE
    Citação Postado originalmente por Lucas cg125 Ver Post
    valewwww
    Tu faz e depois posta ai se deu certo ou nao blz?
    Abraço
    Pode não ser a regulagem do carbura tbm...
    Vamos ter calma....
    [img width=173 height=130]http://img196.imageshack.us/img196/5282/bandeiraparaibacpia.jpg[/img]
    Não troco o meu "oxente" pelo "ok" de ninguém!
    Recife-PE
    Citação Postado originalmente por saintclair Ver Post
    Vamos ter calma....
    HUM... pode ser a manopla tmb correto... como pode ser varias outras coisas.... vamos por eliminaçao... um de cada vez... assim se resolve o prow da questao!!!
    Exato. Outra coisa, vc regularizou ela? Tem docs?
    Recife-PE
    SIM diego... se nao for cabura... poderia ser alguma outra coisa expecifica???? mas na maioria das vezes é o carbura ?
    Bom, se fosse umamoto 2 tempos eu ja falaria na hora que poderia ser Pistonete ^^
    mais até em 4 tempos ja vi enrroscar tbm...
    Tem que ver isso ai tbm...
    Re:minha moto esta acelerando sozinha
    Pessoal, não é mais fácil esperar o Stone ou o Guilherme, são profissionais. Qual o fórum que pode ter o luxo de ter 2 mecânicos TOP?
    Não me leva a mal mas se vc estivesse (não é o caso)enguiçado na beira da rua vc ouviria os conselhos das pesoas q passão pelo local isso não quer dizer q vc vai fazer td q o pessoas falou.
    Bom estou longe de ser mecanico mas vou dar uma dica que na prática aprendi e já comentei uma vez sobre moto acelerando sozinha.
    Antes de meter a chave no carburador dá pra tirar a dúvida se o conjunto que aciona o acelerador tá ok. Faz o seguinte;
    Com a moto desligada fique agachado do lado da moto para escutar melhor. Puxe o acelerador todo e largue de vez. Se tá tudo certo tu vai ouvir um ''téc'' dentro do carburador que nada mais é do que o pistonete batendo no parafuso da regulagem da lenta. Tem que dar algum barulho se não der o pistonete tá parando antes do ponto da marcha lenta por isso ela fica acelerada. Vai largando cada vez mais devagar e veja se sempre faz o barulhinho no carburador. Se sempre der o barulho já descartou a chance de ser cabo, punho ou pistonete trancando aí sim pode tentar o ajuste, mas primeiro faz isso senão nunca tu vai acertar. Os mecanicos podem dizer se eu to errado, caso sim me corrijam.
    Brother não sei o que pode está acontecendo, mas não tem nadas a ver com a chave (parafuso) da aceleração e vc só deve regular a mistura se a moto não estiver contando redondo na marcha lenta. Eu optaria pelo cabo de acelerador, mas como vc disse que não era, acho que pode ser o espirito do ex dono te aperriando. :lol:
    Apr 2007
    Salvador-BA
    olá PN sou novo no forum e ja com um problema minha cg today ta locona comprei ela de um leilao e paguei 350 reais e coloquei ela pra funciona limpei carburador e tudo mais... :s
    Lucas cg125, tenho a impressão de que você não fez a limpesa bem feita do carburador...
    Eu começaria, novamente, pela limpesa do carburador...
