Resultados 1 a 15 de 22
    Água no motor quente pode ou não pode?
    Demanhã cheguei e logo fui jogando uma água na Tdr pra guardar porque tá chovendo direto por aqui.
    Não desliguei o motor e fui mangueriando ele então meu pai veio e me disse: acho que não é bom joga água no motor da moto quente.
    Confesso que tenho um certo receio em jogar água com pressão num motor quente quando está parado mas alem de esguichar água somente de longe eu sempre faço isso com o motor funcionando. Falei então pro meu pai: se fosse assim acho que não podia nem andar na chuva pois a roda dianteira joga toda água direto no motor... E agora? Pode? Não pode? Se pode qual o melhor jeito? Motor ligado? Desligado? Quantas perguntas...
    Re:Água no motor quente pode ou não pode?
    Com o motor funcionando não vejo problema, ele ligado a temperatura do motor não sofre choque termico.
    Logico que pode.
    quando chove vc para e cobre o motor?? rrsrsrs...
    Isso aí é coisa de carro, cuja construção do motor não foi feita pra receber esse choque.
    Logico que pode.
    kkkkkk... pior que é mas sempre tem louco que diz que vai racha o bloco e tal, eu do risada. Não tem lógica que diferença vai ter a água da torneira pra água da chuva? A única diferença é que o motor parado e funcionando esquenta mais. Por via das dúvidas com o motor desligado eu cuido mais mesmo.
    Sul
    Nao tem problema nao ......
    mas nao vai fazer como um amigo meu, tava com o motorzinho da Titan fervendo e entro com ela num rio | |, rachou o bloco | |
    Já vi casos de o motor ta fervendo eo dono joga agua com ele desligado, empenando poucos milimitros ficou vazando oleo pela junta do cabeçote ele trocava e continuava ele so descobriu quando ele levou na autorizada.
    São Leopoldo
    molhar pode, mas agua em grande quantidade e mto rapido não é bom, como o motor está quente pode rachar, quando chove não molha tão derrepente o motor, um amigo meu racho o motor do carro dele, choveu de mais e o nivel da agua pegou no motor e rachou!! mas sei lá essa é minha opinião!
    Acho que é como todo mundo aí falou, o negócio é evitar o choque térmico. Mudança muito grande e de vez da temperatura. Esguichar água de longe no bloco com água da torneira aos poucos não é o mesmo que colocar água gelada num jato de alta pressão e mandar ver num motor fervendo de quente.
    Usuário de motoneta Avatar de gardenau
    Santa Catarina
    Quando o metal ou liga metálica é aquecido, ele sofre uma certa dilatação, no caso de motores e peças de precisão, imperceptível. Quando essa temperatura é diminuida bruscamente, ocorre o choque térmico e o material tende a voltar a forma original muito rapidamente, podendo gerar fissuras ou deformação no corpo da peça. Quando um motor em funcionamento recebe água fria isso não acontece de forma prejudicial pq ele continua gerando calor e o aquecimento é constante. No caso de um motor quente desligado com certeza haverá o choque térmico, uma brusca variação de temperatura e danos no conjunto, talvez não no instante mas a longo prazo, como vazamentos. O mesmo acontece nos discos de freio de automóveis em estradas, que ao estarem bem quentes, se forem molhados (uma pista ou rua alagada, por exemplo) empenam na hora.
    Citação Postado originalmente por Diego Sport Ver Post
    Já fiz isso com minha XTZ de trilha... velocidade baixa, giro alto, motor fervendo.
    Nunca tive problema (até hoje).
    Abs,
    Carregando...
    Fica tranquilo que vc fez a coisa certa, com o motor funcionando não tem problema algum. :OK:
    República Rio-Grandense
    Citação Postado originalmente por gardenau Ver Post
    Se isto está correto, depois de usar a moto na chuva não se deve estacionar em local descoberto, porque o motor vai estar quente, desligado e a água caindo nele...
    [b]Dirijo por obrigação... Piloto por satisfação...[b]
    [img width=213 height=130]http://i44.tinypic.com/ksvhl.jpg[/img]
    Jardim-MS
    Citação Postado originalmente por Tche Ver Post
    Mas a moto estacionada fica com o motor relativamente protegido pelo tanque, diferente da utilização de um jato d'água direcionado no motor.
    Aracati - CE
    Abs,
    já fiz isso na minha bros, uma vez, e até hoje nada ainda, hehehe.
    A gente passava quando era guri num arroio que transbordava na época das enchentes numa estrada lá nos cafundó de casa. Eu e outros amigos passavam de RX, TT e CG com agua quase no banco, era só emoção, se acelerasse meio demais dava pra sentir a dianteira querendo flutuar dentro dágua, mó medão dava, tinha até correnteza as vezes. Nunca deu nada em nenhuma das nossas motos.
