Resultados 1 a 12 de 12
    passar cg 125 para 200
    passar cg 125 para 200cc sera que aguenta???
    não kebra toda hora
    tenho um primo mecanico ele manja mto d moto ele garante que fica bom + sei la
    o q a galera axa?
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    Re:passar cg 125 para 200
    Citação Postado originalmente por freg Ver Post
    não kebra toda hora
    o q a galera axa?
    coloca a parte de cima da strada
    é melhor!
    Rio Grande do Sul - Canoas
    Tudo depende de uma boa preparação e do jeito que vai andar
    araricá
    olha só depende como vc q faze se só pistão e vira de strada ou se vai passa vareta pra ohc essa segunda opção dizem q é bem complicada adaptação mas diz q quando acertada fik muito bom!vlw
    tudo depende de por onde q vc vai começar essa gambiarra ^^
    e também pra quais fins..
    Usuário de motoneta Avatar de vareschi
    Londrina
    caso va fazer isso eh melhor indo aos poucos?? comandinho... dutos... pinhao... ou manda ver duma vez??
    clique na imagem para ver minha neguinha!!!
    Ando devagar pra não ver chorando quem me espera sorrindo.
    eu acredito que seja melhor fazer tudo de uma vez.., pq quando vc vai mechendo o risco de ja ter começado a trikar o bloco do motor é menor, então vc tem emoção por mais tempo.
    nunca se esquecendo de que cada cosia que vc coloca tem q ter um reforço onde pode dar algum efeito colateral.
    pelo menos essa é a minah teoria.
    São Sebastião do Caí
    colok uma parte de cima de 150,150aero ou de estrada elas aquentão ate pistão de estrada 2mm, colok biela e vira de estrada e com comando de alta e uma bura de estrada ou 250, fica um canhão....quebra tudo quebra depende do materia,mecanico,preparação e ajustes, apenas um carburador mal regulado pode |detonar com teru motor. :OK:
    135 km de peito
    (x) Gemoto
    (x) Carburador de 150
    (x) Cdi alta performace digital
    (x) Aros Viper
    (x) Fitro Espotivo
    (x) Flex
    ( ) kit 140
    ( ) Comando
    fortaleza-ce
    VELHO DEPENDE DO QUE VC VAI FAZER SOU....GOSTARIA DE SABER SE TEM ALGUEM QUE JA COLOCOU PINO CURSADO QUERIA TIRA UMAS DUVIDAS.
    fortaleza-ce
    EI ME ESQUECENDO SOU MECANICO DE PREPARAÇÃO E TENHO UMA FAN E UMA TITAM 125 PREPARADAS APENAS GOSTARIA DE SABER MAIS INFORMAÇÃO DO PINO CURSADO PARA TIRA UMAS DUVIDAS ANTES DE COLOCAR.
    Coloca um Carburador de Twister Mecanico! Eu to vendendo! :G
    Link da venda do carburador: http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...18276.html#new
    TiuKnight
    H6 Ruivinha! Veja, Entre e não saia sem comentar!
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...c,31057.0.html
    fortaleza-ce
    sim amigão um carburador de twiste sim apenas vc vai ter que fazer um flange de aluminio eu coloquei na minha e em breve mandarei fotos dela pra vcs verem, aqui e normal a galera colocar esse tipo de carburador e mais em conta que qualquer outro e mais barato. o que eu quero saber se tem alguem que ja colocou um pino cursado que possa me dar mais informação em detalhes.
