Resultados 1 a 3 de 3
    natal, RN
    Tutorial para reforma na pintura do capacete
    Saudações, pessoal :OK: Tenho um capacete Bieffe 3 Sport Freestyle na cor preta/cinza. Mesmo estando sem moto no momento estou pensando em dar uma reformada nele. Não tô com tempo ($$) pra mandar fazer este serviço, então gostaria de saber se algum de vcs teria um tutorial, ensinando passo-a-passo (qual tinta usar, como proteger as peças, etc) como fazer para transformar o bixin sem prejudicar a sua funcionalidade. Não queria nada chamativo, então estive pensando em pintar ele de preto fosco. É que tenho, digamos, uma cabecinha um tanto quanto avantajada (hauhasuhuas) e cores chamativas deixariam o capacete maior ainda... É isso aí: se puderem me ajudar, agradeço.
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    Re:TUTORIAL PARA REFORMA DE CAPACETE
    não tem segredo, desmonte o capacete (se der tire a viseira e desmonte a pala mas não precisa mexer na parte interna) proteja o que não pode/quer pintar com fica crepe e jornal, lixe tudo que for pintar e compra um spray tipo colorgin e taca nele (é só ler o rótulo que explica sobre distância etc), o bom seria passar um verniz por cima mas daí não fica fosco né, só, rápido e barato
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
    natal, RN
    Vlw Garota! Achei que tinha que fazer algo mais. Grato pela resposta e boa sorte na "negociata" com sua mãe... huahusa
