Resultados 1 a 15 de 48
    Usuário de motoneta Avatar de vareschi
    Londrina
    CG Fan 125 Pinhao 16
    Bom Dia galera...
    tenho uma fan 125 2008, comando preparado, dutos abertos, pinhao de 15...
    da KM tranquilo, subida vai legal, gostaria de saber se eu colocar o pinhao de 16 nela vai ficar muito ruim...
    alguem tem a experiencia e pode dizer??
    e escapamento?? qual o melhor pra desempenho que os PMs nao embassam?
    abracos
    clique na imagem para ver minha neguinha!!!
    Ando devagar pra não ver chorando quem me espera sorrindo.
    Re:CG Fan 125 Pinhao 16
    AMIGO SUA FAN É MOTOR VARETA?
    Q TIPO DE COMANDO VC COLOKOU? E CABURA? O Q + TEM D PREPARAÇÃO
    VO COLOKAR COMANDO NA MINHA
    PINHÃO 16 AXU Q VAI PERDER MTA ARRANCADA EM
    Londrina
    sim como eu disse a minha eh 2008 entao eh vareta ainda...
    mandei alterar o comando dela mesmo... creio que nao foi trocado...
    Londrina
    esqueci de falar... carbura original... sem filtro sem coletor sem nada...
    Citação Postado originalmente por vareschi Ver Post
    com essa preparação é bom um escape esportivo ai, vai melhora muito..
    e cara, coloca pelomenos um filtro vagabundo que nao segura nada... vai ser bem melhor pro seu motor doque andar sem nada
    Usuário de motoneta Avatar de Cesinha
    Goiania - Go
    Com o pião 16 só vai peder um pouco na subida !!!
    e a respeito do filtro sportivo....nao resolve ***** nenhuma
    esperiencia propria, nem pra melhorar o desempenho nem pra proteção do motor...
    prefiro ficar sem coletor !!!
    Goiania - Go
    Esquecé de dizer ...
    Se vc colocar um carburador melhor
    E o pião 16 ae fica zero !!!
    Londrina
    vou ver se coloco o bura da sport entao antes de colocar o pinhao 16
    usei na minha, pra cidade era uma boa.., adorei..,
    pq usava em baixa rotação, fazia 46 por litro.., sucegada..,
    mas se pegava pista.., subidão eu voltava até pra 3ª
    mas com o 15, mantem 5ª a 90~100 no subidão sucegado..
    Goiania - Go
    O bura da sport e bom ....
    E acredito que com as modificações que vc fez no motor
    o bura da sport e o pião 16 vai andar bem...
    com garupa vai pessar um pouco ..mais vale a pena !!!!
    a manutenção do bura da sport num eh mt cara, os diafragma e tal ?
    Londrina
    vou procurar saber
    ow.., tava pensando.., será q da certo..,
    coloka o corpo da injeção de um carro 1.0 8v,
    e regula e talz..,
    tah ligado venturi de carro é 48, 50 mm
    mete um bico de umas 120 lbs, ou de competição msm
    aumenta os dutos do cabeçote, coloka uma valvula maior, comando da uma reduzida.., pra pega mais rpm..
    só q pra sai tem q segurar a mão pra num da excesso e afoga..
    :drool:
    ja penso ??
    qts rpm será q chega ??
    :drool:
    Londrina
    auhsuahs se eu tivesse a porva $$ nois testava ein.... pode ser que de certoo
    até q tem uma certa lógica de dar certo né ^^
    Eu sou um gênio
    algum dia eu ainda me mato testanu esses trecos.. :G
