Resultados 1 a 2 de 2
    Bauru/SP
    Dt 180 - Problema na parte elétrica
    Galera, tenho uma Dt180 de trilha, alguem tem o esquema da ligação dos fios que vai do estator/cdi/bubina? Pergunto porque parou de sair faíca na ignição, o problema deve ser em algum destes ítens, eu acho. Alguem sabe se tem como testar pra saber exatamente qual dessas peças tá com problema?
    Obrigado.
    Carapicuíba
    Re:Dt 180 - Problema na parte elétrica
    Este site explica como testar a bateria e seu sistema de carga
    http://www.hondacbrbrasil.com/tutori...ateria-t11.htm
    Tem este outro site que explica como testar o estator trifasico:
    http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-121081201-_JM
    Qualquer duvida, posta ai....
    sugestão: muda o titulo do topico, pois com uma entrada mais direta, você obtem respostas mais rápidas para a sua duvida...
    por exemplo: como testar o sistema de carga da dt.....
    espero ter ajudado.... :OK:
