Resultados 1 a 15 de 23
    Gasolina velha no tanque
    Fiz uma geral na Titan. Agora na reta final depois de limpar o carburador (sem necessidade aliás) a moto que pegava sempre de primeira sem afogador nem nada agora tá teimosa. Tem que afogar e pedalar umas 5 vezes, e tá muito estranha a resposta do motor.
    Mas depois de abrir o carbura hoje de novo foi que me dei conta do tempo que ela ficou parada, quando senti o cheiro da gasosa não tive dúvidas. Tá velha! Amanha vou comprar uma gas novinha e ver como vai ficar. Estranho que as outras ficam as vezes mais tempo com gasolina parada e ligam normal.
    Amanha vai fazer exatamente 2 meses que a moto não andava. Quanto tempo dura em média a gasosa parada no tanque? Alguem sabe?
    Penápolis
    Re:Gasolina velha no tanque
    se vc ja fez a limpeza no bura o eskema e esgota essa gasosa e mete uma aditivada pra limpa us dutos agora em... e roda muito mesmo pra desengasopa essa gassoa ruim ae! :OK:
    Essa minha ficou 2 meses parada e funcionei ela com a gasolina q tirei do tanque ,tava numa garrafa de coca cola com a tampa frouxa para não estourar e funcionou de boa.
    Pois é to achando estranho. Meu pai tinha uma Cg 88 que ficava mais tempo parada e quando ligava ela quase pegava sozinha de tão fácil e com a gasosa velha. E essa minha era assim. :s E os ajustes deixei exatamente como eram antes ou seja não adianta querer tentar regular.
    Comum dura 30 dias.
    Podium dura 1 ano.
    Carapicuíba
    As vezes a gasolina poderia ter sido "levemente" batizada, dando a diferença em pouco tempo......
    comigo aconteceu com um carro, parado por três meses.....
    o cheiro, a cor e aparência da gasolina (parecia mais oleosa que o normal) mudou e não pegava nem a pau.....
    foi só colocar um galão com gasolina nova e pegou de primeira....
    Dá uma limpada na vela e tenta colocar um pouco de combustivel diferente (não misturar com o que já está no tanque).....
    Se ficar normal, matou o problema...
    BH - MG
    Gasolina comum dura 90 dias, a podium dizem que dura 180dias... mas acho que não chega a tanto.
    Dec 2007
    Na minha moto 125cc como ando muito com garupa se a gasosa fica uns 2 meses no tanque ja sinto diferença no desempenho, na 200cc não da pra sentir a diferença, acho que pela diferença de torque!!!
    Aracati - CE
    pode ser que a gasolina estivesse a muito tempo no tanque do posto também.
    Penápolis
    Citação Postado originalmente por Falcon Ver Post
    osdkoskaso gastos dois tanques por mes entao nao terei esse problema tao recentemente de expirar a validade da gasolina kosadkdokasoda! :G :G
    Põe dois litros de gasolina 'nova' e testa. Se continuar pode ser mistura fraca também.. Você mexeu na regulagem?
    A gasolina comum dura tranquilamente 90 dias, seu caso com certeza não é a gasolina e sim alguma regulagem, em motos 2t sempre é bom antes de ligar a moto pela manhã ou com dias parada dar uma boa mexida para o óleo se misturar a gasolina. :OK:
    De manhã fui no posto e voltei com um litrão de gasolina nova. Tirei toda gasolina velha já aproveitei tirei aquele canudo com uma telinha que tem na saída do tanque e limpei, tava bem sujo. Montei o bura, botei gás nova e pegou na primeira pedalada sem nem afogar!!! Ufa! Fui trabalhar fedendo a gasolina mas fui feliz.
    Agora a pouco tava re-regulando as válvulas que achei que tivesse deixado enforcadas então tinha deixado tudo batendo de novo pra ver se pegava bem como antes, no final das contas tava tudo certo, essa gasolina é que me passou a perna bonito. Não tinha me dado conta que a moto tinha ficado parada tanto tempo, foram 2 meses exatos que eu desmontei ela pra fazer a geral. E como eu tinha dito antes a moto do meu pai ficava muito mais tempo parada com gasolina no tanque e pegava bem.
    Agora só falta uns detalhezinhos pra concluír tudo. Comprei uns punhos Circuit pra ela mas não to conseguindo arrancar o que vai no acelerador, tá bem grudado e não dá pra forçar muito porque o acelerador é plástico. Alguem tem alguma técnica pra tirar? Sem estragar o punho velho?
    Lápis!! ou agulha de tricô!!
    Enfia entre a manopla e o punho e vai passando o lapis desgrudando!!
    Seringa com água ou óleo tb funciona.
    Lápis e agulha de trico acho que nem martelando vai. Tá meio ressecado. Pensei em passar um óleo desengripante, o ruim é a lambança que faz. Acho que vou tirar da moto e deixar pendurado com o desengripante pra descer melhor. Ou de molho num balde com sabão em pó. Se não sair pelo menos vai fica limpinho ashuahua. Valeu!
