Resultados 1 a 7 de 7
    Uberaba - MG
    Vela de Ignição
    Pessoal, eu sei que não é normal a vela estar encharcada, molhada de óleo, mas queria saber se é normal ela estar meio úmida se eu retirar ela e der uma olhada assim que eu desligar a moto? Tipo, porque hj fiz um teste, saí pra da um rolê, e assim que cheguei, desconectei a vela e dei uma olhada e la estava ela, meio úmida, não estava totalmente seca. Gostaria de saber se é normal,percebi que também quando acelero e solto de uma vez a aceleração ela apaga, não segura. Agora se eu ligo e vou soltando aos poucos ela não desliga e mantém numa boa o tempo que eu deixar. Sera que tem alguma coisa a ver com a vela? vlws
    Re:Vela de Ignição
    A mistura deve estar rica demais e afoga.
    Quando vc desliga e tira a vela era pra esta seca, eu acho...
    Blumenau-SC
    Re:Vela de Ignição
    Exatamente como o amigo falou aí em cima!
    Olha a côr da vela - ela deve estar escurecida com uma espécie de fuligem. Se é isso então tá com MUITO excesso mesmo! ACHO que é só regular a mistura. O negócio é levar num mecânico!
    Santa Adélia
    Re:Vela de Ignição
    Deeve estar maal regulada no carbura, devee ta com excesso de gasolaa..... a vela serve pra vc ver como ta a mistura..... pelo q vc disse deve estar dando excesso..... levaa num mecânico e ele da uma olhada... ou então tenta subir um grau do pistonete, ou abaixar um numero de giclê e testa....
    Da uma Olhada na RDzera http://www.pequenasnotaveis.com.br/p...-minha-rd-135/
    Re:Vela de Ignição
    Creio que a vela úmida não é normal e quanto a aceleração quando a moto esquenta deve ficar melhor. :OK:
    Uberaba - MG
    Re:Vela de Ignição
    É, realmente pessoal, não é normal não, ela esta com uma fuligem mesmo, irei levar ao mecânico, e como disse o Thyago ela fica melhor depois de quente, mas antes é de 4 a 5 min acelerando até a mesma se estabilizar. Obrigado a todas as respostas, vlw.
    santa rosa -rs
    Re:Vela de Ignição
    E so regular o carburador, melhor a mistura de ar e gasolina que tudo se resolve.
    abraco
    JAIR CARNEIRO
    ML 125 1980 - BROS ES 125 2005 - TITAN KS 150 2006
    FOTOS DA ML 125 1980 COM MALEIRO & BOLHA ( Acessorios da Epoca)
    http://profile.imageshack.us/user/jairajir/
    " Primeiro Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, depois, vendo que estava só, criou a moto para levá-lo onde quisesse; em seguida criou belas estradas de pista dupla e loiras, morenas e ruivas para levarmos na garupa. Aí veio o diabo e criou o radar, os buracos e a sogra"
