Resultados 1 a 13 de 13
    Dúvidas com Punho Esquerdo da YES
    Iae galera, pois bem, lá vem eu com outra dúvida....
    Bom, acho que o pessoal daqui já sabe que o punho da YES, principalmente o esquerdo, é horrível.. Isso porque ele une num único "botão" o : Farol Alto, Farol Baixo, e Setas...
    Pois bem, o problema agora é que, como eu instalei o Xenon H4-2, uso a lâmpada halógena de dia para me poupar bateria... mas acontece que, por várias vezes, eu vou dar seta para direita ou para esquerda, e o bendito do punho me acende o xenon!! | nisso a minha economia de bateria já era... e fica nisso ligando sem querer o xenon durante o dia...
    Daí estava lendo sobre o Punho da 2008, que os comandos de luz e setas são separados... mas a instalação provavelmente deve ser um pouco complicada... fora que o preço não deve ser nem um pouco agradável....
    A pergunta é: é possível "desligar o comando do farol BAIXO, ou seja, deixar o farol baixo no "botão" sem funcionamento, e fazer uma ligação alternativa com algum botãozinho proximo ao punho, como se fosse um "interruptor de luz" ?
    Daí, o botão central ficaria sempre "para baixo", e eu faria pressão nele não ocorrendo mais a transição luz alta/ baixa....
    Acho que fui claro na explicação, se num fui só falar heheheeh!
    Abraços povo!
    maceió
    Re:Dúvidas com Punho Esquerdo da YES
    acho que o comando de punho da yes 2008 cabe sim tem que observar os plugues se são iguais se nao forem você pode corta e insolar nas conexões , (meu xenon na alogenia consome mais do que na lampada de gás):G
    Tenho uma 05' e não tenho esse problema. Deve ter alguma folga no comando das tuas setas.
    f3rn4nd0, não era pra está ocorrendo esse problema não, como o amigo aqui em cima falou deve está com folga ou algum mau contato, mas se vc quiser fazer essa adaptação ai que vc citou dá numa boa. :OK:
    é então, o jeito pelo visto vai ser colocar os comandos de punho das 08' em diante...
    agora, já que vou ter q trocar um, por estética terei que trocar os dois para ficar bonitinho heheeh...
    Mas obrigado pelas informações ...
    Mar 2007
    São Paulo - SP (Pirituba)
    Citação Postado originalmente por f3rn4nd0 Ver Post
    Cara,
    Tenho QUASE certeza que o Xenon consome menos bateria que uma lâmpada halogena.
    Não é pq ele ilumina mais, que consome mais. Xenon é a Gás.
    Abraços
    Daniel
    Suzuki Yes - 07/07 - 38.000km (Vendida)
    Yamaha Lander XTZ250x - 09/09 (Atual)
    Sim, a questão é que, ao ligar e desligar a lâmpada, nesse "pico" que você decide ligar, a lâmpada puxa 5 a 6 vezes mais energia para ocorrer o aquecimento da lâmpada... depois que fica quente, já era...consome menos mesmo, mas o problema está em ligar e desligar sem necessidade...
    Mas acredito q trocando o punho eu resolvo isso!
    Mar 2007
    Acho que será um gasto bobo.
    Minha Yes era 2007, quando lançou a 2008 com esse punho novo, eu me interessei em colocar.
    Liguei na concessionária, eles cobrariam 300 e poucos reias para instalar.
    E voce liga/desliga a moto com muita frequência? Pq esse consumo recarrega rápido.
    não sei se vale o investimento.
    Citação Postado originalmente por danielpaiva Ver Post
    Então, eu estou juntando opniões a respeito dos punhos, toda opnião é bem vinda, para depois colocar na balança e ver se realmente vale a pena...
    O motivo principal seria pelos botões de seta em formato Push-Off, e também pela modernidade dos comandos... são mais bonitinhos... mas é algo para se pensar...
    Enfim, nas pesquisas que estou fazendo, vi que o esquerdo custa 60$ e o direito 45$ ... instalação + 20$ ...
    Mas toda opnião é bem vinda, até sexta decido se vale a pena o investimento!
    Fernando, acho que vale muuuito mais a pena vc colocar um botão só pro farol.
    Iae Blaublau!
    Então nesse caso, eu faria o seguinte procedimento:
    1. Desconecto os cabos do farol no punho (os cortando);
    2. Compro uma "chave liga/desliga";
    3. Conecto cada fiozinho que cortei do punho, em um lado dessa chave liga/desliga;
    4. Isolo tudo com fita isolante bem bonitinho;
    Daí no punho, independente de o comando estar "para cima" ou "para baixo", ficariam inutilizadas essas funções e funcionaria apenas a seta!!
    Me interessei MUITO nesse procedimento, seria isso em resumo?
    Abraços!
    Ou.....
    Corta o fio negativo do farol no bloco optico.
    Daí cada ponta vc liga na chave.
    Assim os comandos no punho continuam funcionando. Mas apenas se essa chave estiver ligada.
    Só pra finalizar o Tópico, já resolvi o problema!
    Arrumei um punho 0km do modelo 05', em bom funcionamento e com "resistência", significa que o baixo é baixo, pode dar seta à vontade que o botão não muda de lugar, a não ser que vc queira que mude... e o ALTO é a mesma coisa, não cai de jeito nenhum!
    Abraços!
