Resultados 31 a 45 de 62
  1. #31
    João Pessoa - PB
    Re:Revisão da Concessionária
    Diego, dá uma boa olhada na bucha das balnças. Vê se foi passado graxa mesmo.
    Pelo naipe é capaz de eles terem apenas metido um WD alí.
    Tenho receio de desmontar e ficar ruim depois =/, mas até agora pelo que eu percebi está tudo certo da susp. traseira
    Mas vou agora na cc e falar pra arrumarem direito a corrente e o carburador ou devolver o $$$
  2. #32
    Citação Postado originalmente por diego_fernandes05 Ver Post
    Revisão a cada 4k tudo bem, mas será que precisa ser essa revisão completa que gira em torno de R$100,00 ? Onde a moto é totalmente desmontada.. eu acho que a revisão básica (a de 40, 50$$) já seria o suficiente
    Bom, é como eu disse, eu pago entre 50 e 60R$ por uma revisão que eu diria 'satisfatória', pois ele desmonta caixa de direção, bengalas, regula válvulas, desmonta freios, desmonta a balança, desempena as rodas, lubrifica os cabos, e outras coisinhas.. Acho que, se não chega perto, se iguala a uma 'completa' não?
    João Pessoa - PB
    Tudo isso por 50 ~60$$??? Aí sim compensa... :G
  4. #34
    Heheh, pois é brother. Quem olha pra o cafofo dele não da nada, mas ele tem experiência.. E não explora de jeito nenhum.
    João Pessoa - PB
    Mas é bem assim mesmo... perto de casa tem um mecânico, você olha pra oficina e não dá muita coisa não, mas o cara SEMPRE me atendeu muito bem quando fui lá, e na maioria das vezes era alguma coisa que eu achava de errado na moto e ele via pra mim, saber se precisava trocar ou não, se era normal... enfim, confio mais nele do que em cc, e depois dessa agora, revisões serão só lá com ele :OK:
  6. #36
    Recife-PE
    MAS NA real oq foi feito na sua moto e quanto vc pagou?
    Moto é minha paixao!!!
  7. #37
    Pode crer
    Quando você tiver atoa, passa lá e conversa com ele, pergunta quanto ele cobra na revisão, pergunta se ele executa todos esses serviços, e quando você deixar lá pra revisar da uma urubuzada, não pra ser chato mas pra conferir. É um direito do consumidor, né verdade?
    O que eu faço às vezes é olhar no manual da moto o que deve ser inspecionado/trocado na quilometragem inerente, ai vou lá e digo "nessa revisão você olha tal coisa", saca?
    A verdade é que não da pra saber se o serviço do cara é bom sem testar.
    Boa sorte nas próximas :Q
    João Pessoa - PB
    Citação Postado originalmente por neto_pe Ver Post
    Bom, pelo que foi me dito:
    - Troca óleo bengalas
    - Ajuste e verificação dos freios
    - Regulagem carburador
    - Regulagem válvulas
    - Limpeza filtro
    - Lubrificação da susp. traseira (desmontou, só não se se foi apenas lubrificado ou trocado as buchas)
    - Lubrifica os cabos
    - Lubrifica e estica corrente (esticar não fez não!!!)
    Pelo que lembro é isso, só não deixei trocar o óleo pois eu já tinha feito isso antes e ODEIO mobil...
    Fora isso eu pedi pra verem o motor, pois sempre tinha um óleo (não queimado, como se fosse novo mesmo) na frente dele, perto das juntas... pelo que li no relatorio deles, foi aberto e verificado.
    Mas eu já liguei lá reclamando e estou indo lá daqui a pouco pra fazer o serviço certo! (o carburador não ficou 100% e arrumar a corrente)...
    Na verdade o problema mesmo é só o carburador, a corrente eu mesmo faço...mas paguei e quero o negócio 100%
    Eu paguei 100,00$$ em tudo, em oficinas boas que conheço, sairia entre 100 e 120
  9. #39
    João Pessoa - PB
    Pode crer
    O grande problema é que leva um dia todo, não teria como eu conferir na hora... mas com certeza eu vou passar lá na próxima revisão
    Não dá mesmo, mas pelo menos eu sei que nessa cc eu não volto a fazer mais revisões!!
  10. #40
    Recife-PE
    - Limpeza filtro
    éé olhando por um lado vc pagou 100 dinheiros mas ta garantido... foi feita na cc... qualquer coisa vey... volta la e cobra o serviço que ficou uma :cocô:
    Abraço... daqui umas 2 semanas é a minha que vai pra manutençao
  11. #41
    Cara, quando vejo uns e outros no fórum falando "eu só uso Mobil preto" me dá aflição. Eu sei que se referem à embalagem preta, mas quando leio "Mobil preto" só lembro que das vezes que usei Mobil na Bros do meu irmão, e na minha Titan, ele sempre saia preto, ralo e pouco. :lol: (isso com 1000km)
    Por isso resisto muito a ele. Ultimamente estou usando só o Lubrax (API SL) ou o Havoline (Yamalube - isso quando acho) e não tenho do que reclamar.
    Mais um motivo pra eu correr de concessionárias.. Só quando for o jeito mesmo, por exemplo para repor peças que devem ser originais.
    João Pessoa - PB
    Com certeza, justamente por isso que eu fiz lá, mas a próxima não será mais lá...
    Também tenho esse trauma do "mobil preto".... Só Lubrax, elf ou havoline... o resto passa longe!
  13. #43
    Recife-PE
    uso ele e ainda nao tive prow nenhum com ele nao
  14. #44
    João Pessoa - PB
    Voltei da cc... bom, pra começar o cara me disse que a folga na corrente tá normal.. que precisa de uma folga... isso eu sei e sei que é de 10 a 20mm, mas não tem 20mm nem aqui nem na china... olha essa montagem que eu fiz, tentei tirar no mesmo ângulo...
    Sinto que a moto perde força, não tem o mesmo torque de antes, será a corrente?? Vou ajustar ela amanhã...
    Sobre o carburador, um mecânico olhou e viu mesmo que não estava normal, pediu pra deixar a moto lá, pois só o mecânico que mexeu na minha poderia ver isso, e ele estava em almoço... Mas como eu também estava em almoço, fiquei de combinar um horário amanhã pra levar la e ele ver na hora
    Obs: Meu tanque deveria ter 1l quando deixei pra revisão, após isso eu completei, mas no posto onde abasteço a 1 ano e nunca tive problemas (uso só aditivada), então não creio que tenha sido esse o problema, e sim serviço mal feito... amanhã a novela continua!
  15. #45
    É, a impressão que dá pela foto é que a folga está grande mesmo. Eu aconselho você deixar o mais próximo de 1cm (10mm, que seja).
    Quanto ai caburador, normalmente é muito fácil e rápido de resolver. Normalmente um cara com segurança e experiência liga o motor, percebe o funcionamento, se a mistura está rica ou pobre, e regula mole mole. Apesar do meu conhecimento se limitar a textos e apostilas, eu acredito que não haja problema com peças internas do carburador, como bóia, pistonete ou glicleur, a não ser que ele tenha desmontado e depois mal-montado.
    O que chateia é essa burocracia de esperar o mesmo mecânico pra poder acertar.. Mas seja mais chato ainda e continue indo lá até resolver o problema.
