Resultados 1 a 12 de 12
    Fortaleza
    Tanque de combustivel sujo!!! o que fazer???
    Bom amigos, sabado troquei o tanque da minha Fan 08 que estava todo amassado devido a 2 acidentes por um de uma fan 05
    zerado, sem nenhum amassado, furo, massa plastica. o rapaz pintou ele, deixou perfeito, usou otimas tintas.... enfim, ninguem percebe que foi pintado
    as faixas originais sem nenhum defeito
    mas........
    dentro do tanque esta com um pouco de ferrugem e sujeira, estava um bom tempo parado.
    quero dar uma boa limpeza nele, o que faço, que tipo de produto eu posso usar para deixa-lo beleza????
    Obrigado mais uma vez!!!! :OK: :OK: :OK:
    Re:Tanque de combustivel sujo!!! o que fazer???
    Tb quero saber mas o meu tem 29 anos :lol: :lol: :lol:
    Usuário de motoneta Avatar de vareschi
    Londrina
    uahsuhash estou com o mesmo problema na minha 150... uahsuahs
    eu uso assim mesmo ateh agora nao deu problema... mais se aparecer uma solucao tbm vmou agradecer
    clique na imagem para ver minha neguinha!!!
    Ando devagar pra não ver chorando quem me espera sorrindo.
    Tem um produto que vc bota dentro do tanque, chacoalha bem com uns pedregulhos e boa.
    Se acha em lojas de materiais de ferragens, materiais para construção....
    Suco de limão puro tb resolve!!
    Londrina
    soh nao pode ser TANG neh?? :P
    vou tentar esse fds depois conto o resultado
    Uma corrente de bicicleta e um líquido que pode ser coca cola, solupan, soda caustica, pintof. Coloca com a corrente dentro do tanque espere um pouco e sacuda o tanque.
    A melhor maneira de manter um tanque limpo sem ferrugem é mantê-lo cheio até a bôca, onde não existir oxigênio não haverá oxidação (ferrugem).
    Tomem muito cuidado para não respingar na pintura do tanque.
    Fortaleza
    ouvir dizer Blau, que soluçao de bateria servia. e que o tanque esta com residuos da pintura (aquelas casquinhas), caiu tudo pra dentro do tanque
    sabe dizer o nome do produto??? se é misturado com agua??? valew pela ajuda!!!!!!!!! :OK: :OK: :OK:
    Londrina
    Citação Postado originalmente por Diego_torbal Ver Post
    cara eu sei que solucao de bateria eh um produto muito forte!!!
    toma muito cuidado... soh de cair na roupa...
    jah comi td!!!
    Quimox, como lembrou nosso amigo Alan. Solupan tb.
    Mas não descarte a Coca-Cola citada pelo mestre Ivan!! É melhor que suco de limão puro. (guarda ele pra oxidação em parafuso
    Solução de bateria eu não sei. Mas descartaria logo de cara pq é meio perigoso.
    Mas se for usar coca-cola joga fora depois tá??? uhhehehueuhuhehe...
    Penápolis
    :lol: :lol: :lol: joga a coquinah foraa táa báah!
    Galera, evitem usar produtos muito tóxicos ou usem com bastante cuidado, isso ocorreu com meu tanque que é ano 82 quando fui pintar ele, como ficou vazio e demorou um pouco para montar, apareceu ferrugem, mas é algo superficial, fui num posto e passei ar nele para tirar o excesso e instalei ele. A única coisa é que sempre fui trocando o filtro, seu tanque é novo, creio que não há necessitade de tudo isso. Coloque um bom filtro de gasolina e usa ele, quando sujar o filtro troque ele e vai fazendo isso até parar de sujar o filtro. No meu caso foi necessário 3 filtros para parar de sair sujeira do tanque, e atualmente ele não tem ferrugem dentro.
