Resultados 1 a 15 de 19
    Motociclista Avatar de jabiro
    Apr 2009
    ES
    Pistão de kart numa rd 135
    Amigos, que vçs acham de colocar pistão de kart, de 1 anel,numa RD135 medida 1,75 ou 2,00mm. Ela perde muita força e em baixa? e aumenta muito em final?
    Re:Pistão de kart numa rd 135
    a real é que tu ganha em baixa e alta já que o pistão de 1 anel tem menor atrito mecânico amentando a taxa e a subida de giro..só acho meio carinho esses pistões de kart,melhor preparar um kmp uashaushau
    Apr 2009
    ES
    Pois é, desconhecia esse resultado só ouvi dizer que se perdia força!e enquanto preparar o KMP passa aew a receita, se depender de torno é com a gente mesmo!
    Citação Postado originalmente por jabiro Ver Post
    uashausha aí vai do gosto né...sabe aquelas janelinhas do pistão??já vi pistão cortado,deve subir muitooo rápido o giro
    o famoso pistão banguela asuhaushas
    Mas no pistão não dá de fazer muuuita coisa, o principal é um furo virado pra cima, bem no meio e um pouco acima das janelas, dar uma geral nas janelas para tirar todas as rebarbas e deixar tudo lizinho, afiar as saias, polir bem a cabeça dele para não grudar carvão, isso seria o básico
    Andei lendo naqueles livros de preparação de 2T que para não se encomodar tem que afinar a parte superior do pistão, de 3 a 4mm prabaixo do segundo anel até o topo do pistão, essa parte afinar de 0,06 a 0,1mm, diz no livro que isso é para não ter perigo de travar. Outra é montar o motor todo, dar um pal nele e desmontar para ver se o pistão roça na camisa, caso isso aconteça em algum ponto é preciso limar um pouco o pistão para o mesmo parar de roçar a camisa. O cara diz que isso não é nada científico mas se não querer se encomodar tem que fazer essas 2 coisas.
    Já comentei isso com alguns amigos e eles me falaram que nunca ouviram falar nisso, mas to pensando em fazer no meu motor, acho que tem alguma lógica nisso
    alguém já ouviu falar nisso ou já fez??
    Apr 2009
    ES
    Fazer o furo no pistão,ja tinha visto,num manual que vç msm me indicou.Como estava meio que no escuro e com duvidas no dia ñ o fiz.mas afiei a parte inferior do pistão.
    Pois é enquanto a dicas novas a gente agradeçe.
    vamos lá
    Se eu entendi é fazer um grau no pistão ,na medida de 3 ou 4 mm abaixo do 2 anel e retirando no diametro 0,06 a 1,00 mm?
    E esta ultima um amigo meu que é mecanico preparador me disse isso alguns dias atrás,no caso eu tinha desmontado o cilindro,para adaptaçao da piramide de torque DT200,e ele me disse que o pistão estava filé, sem grimpado ou arranhado no caso!
    E vç ja tinha visto em fazer um furo no cilindro de 5mm direto da admissão na galeria de queima. no caso rd 135, dts?a melhora é estupida. tive que alimentar mais ela!
    mais ou menos assim:
    Apr 2009
    ES
    OK, entendi! ñ é um grau é reto.um rebaixo.
    Apr 2009
    ES
    na minha se não me engano tem 10mm esse furo ] ]
    Apr 2009
    ES
    entaum seu projeto canhão é uma rd 135!!
    Nunca tive coragem de fazer esses furos. Se sair torto já era o cilindro.
    Esse lance de polir a cabeça do pistão melhora algo? Ou só evita de criar carvão?
    Fiz polimento em todo o motor na parte de baixo, na admissão e nas transferencias. Mas já ouvi que não é bom polir tudo, que algumas coisas são rugosas de propósito. Achei que a cabeça do pistão fosse uma, porque tem aqueles desenhos.
    Nunca tinha ouvido falar em afinar o pistão mas faz sentido mesmo. A parte de cima é onde dilata mais. Tendo o resto do pistão na medida certa acho que não fica batendo. E deve girar mais solto né.
    Por que não li isso antes, agora já fechei o motor :s
    As transferências tem que jatear para ficar rugoso e melhorar a mistura e não condensar gotas de gasolina. Polir a cabeça do pistão e a câmara é para não grudar carvão. E essa de afinar a cabeça do pistão, onde li isso o cara fala que é para motos preparadas, pois vai esquentar mais e dilatar mais, aí se faz isso para não ter perigo de trancar.
    não sei como q se faz.., mas uma vez nesse tópico, um carinha fez, e disse q se perde potencia, e torque em baixa,
    mas em compensação, se ganha mt mais em alta,
    mas eu falo alta msm.., lah pelos kimba do motor, tipo, "8.000 ->" até onde motor num guenta mais..
    e parece q o km dele fika bem mais alto, cerca de 3 a 5 mil rpm a mais.., algo assim
    se eu não me engano, tinah feito isso pra competição em kart, e não pra moto..
    mas, vai na fé...
    depois posta ai pra gente...
