Resultados 1 a 15 de 16
Tópico: Filtro de Ar
    Minas Gerais
    Filtro de Ar
    E aí galera! Eu estou meio por fora sobre o assunto :s
    Alguém usa ou já usou algum filtro de Ar que não seja o original que vem na moto?
    O original é a melhor opção para a moto, ou tem alguns Filtro de Ar que fazem essa função melhor?
    "Queime o asfalto, não deixe ele te queimar: ande equipado"
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    Re:Filtro de Ar
    Citação Postado originalmente por Sylor Ver Post
    o que dá melhor custo benefício é o original sim
    mas tem alguns esportivos
    que a moto fica melhor se bem regulada
    porem gasta consideravelmente mais...
    Penápolis
    Re:Filtro de Ar
    Melhor que original?? sóo original amigo.... nada paralelo se compara com peças Genuinas..
    nao que nao tenha otimos filtros de ar... e peças paralelas...
    mas original e original neh! :G :OK:
    eu nao sei de nenhum pois nao tiro o filtro da moto... e se for trocar so vai ser o origi..! :OK:
    Penápolis
    Re:Filtro de Ar
    Ondi e pra assina? :G
    Disse tudo.. filtro esportivo. ou sem o filtro.. bebe consideravelmente mais :OK:!
    Re:Filtro de Ar
    Citação Postado originalmente por Croko Ver Post
    o melhor é o original msm.
    Minas Gerais
    Re:Filtro de Ar
    É oq eu pensei.
    E sobre a questão de tempo de troca, dizem que é bom trocar depois dos 10000 km. Procede?
    Minas Gerais
    Re:Filtro de Ar
    Valeu buneco!
    Penápolis
    Re:Filtro de Ar
    É oq eu pensei.
    Amigo dizem que sim.. mas atualmente eu to indo pelo manual da moto.. se ta ali e pq os caras sabem o q falam.. Pois sao engenheiros... estudaram anos para ta lá...
    :OK:
    Re:Filtro de Ar
    Errado!! Qse toda 150cc troca o tensor de corrente pelo paralelo que acaba com os problemas.
    Mesma coisa é a vedação do motor.
    Já filtro de ar desconheço melhor.
    A não ser os de espuma. Eu sei que tem filtros de espuma muito bons do paralelo.
    Da Yes comprei um paralelo. Não deve nada ao original.
    Joinville - SC
    Re:Filtro de Ar
    Filtro de ar? Puft.. não sei o que é isso a mais de ano ]
    Usuário de motoneta Avatar de fabiofazer
    Aug 2006
    Re:Filtro de Ar
    eu tb penso em colocar esportivo na ninjinha, falam que os filtros kn chegam a ser bem melhor que originais, tanto que sao bem caros, mas com a vantagem de serem
    lavaveis, estou pensando seriamente e por um deles
    Penápolis
    Re:Filtro de Ar
    Sobre troca o tensor? qto tempo? de uso? voce fala novo ou usado? pq se estiver usado com ctz ira da problema neh..
    ate hje so coloquei peça original na minha moto.. independe do motor.. da corrente.. tudo.. e so alegria! sem falar na garantia neh! :OK:
    santa rosa -rs
    Re:Filtro de Ar
    Tudo certo !
    Inclusive o filtro de ar, se mudar com certeza ira precisar de outros ajustes,
    mas tambem muda o consumo e como anda sua motoca.
    JAIR CARNEIRO
    ML 125 1980 - BROS ES 125 2005 - TITAN KS 150 2006
    FOTOS DA ML 125 1980 COM MALEIRO & BOLHA ( Acessorios da Epoca)
    http://profile.imageshack.us/user/jairajir/
    " Primeiro Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, depois, vendo que estava só, criou a moto para levá-lo onde quisesse; em seguida criou belas estradas de pista dupla e loiras, morenas e ruivas para levarmos na garupa. Aí veio o diabo e criou o radar, os buracos e a sogra"
    Re:Filtro de Ar
    Filtro mais aberto = mais ar.
    Vantagem: Aumento de potencia desde que se acerte a mistura.
    Desvantagem 1: Aumenta o consumo.
    Desvantagem 2: Menor resistencia a entrada de sujeira no motor. Por isso tem de se usar óleo na espuma.
    Re:Filtro de Ar
    Na titan 150 dá de fazer um filtro de espuma bem massa, e umidecido com o óleo certo passa mais ar e filtra melhor
    dá uma procurada na net que já vi até um tutorial de como se faz
