Resultados 1 a 15 de 21
    Motor Yamaha 250 batendo.
    Pessoal, li esses dias a respeito de um problema recorrente nos motores 250cc da Yamaha.
    Trata-se de um desgaste prematuro na biela, que gera ruido excessivo e em alguns casos perda de desempenho.
    Parece se tratar de um problema em um lote do motor, mas a Yamaha não confirmou.
    Trata-se de casos isolados, porém fica a dica pra quem vai adquirir uma 250cc usada.
    Segue fotos:
    Fonte:
    http://www.xtzlander.com.br/forum/vi...hp?f=29&t=7323
    Re:Motor Yamaha 250 batendo.
    O desgaste é aquela parte que parece um lixa dentro da biela?
    Brasília-DF
    Sim esse problema existe mesmo....eu já vi...veja bem vi e não ouvi........Fazer com 10.000 km fazendo esse serviço ai como procedimento de garantia......tanto a concessionária quanto a fábrica sequer tentaram alegar algo para desqualificar que o serviço fosse procedimento de garantia...........
    Eu por algumas vezes tentei falar sobre esse defeito que existe nos motores 250cc da Yamaha.......mas para alguns único problema crônico que existe no mundo é a cascavel dentro dos 250/300cc da Honda e não se aceita falar nada mais além disso.........
    Isso mesmo.
    A primeira foto mostra a biela defeituosa, na segunda o kit novo!
    citação do Tio Frei do debatemotos:
    estranho.
    eu gostaria de ver as contrapeças.
    geralmente esse tipo de falha é causada por lubrificação, [size=medium]um poro na biela é o suficiente pra quebrar o filme de óleo e causar essa $#@%$# toda.[/size]
    Isso ocorreu no primeiro lote lançado no final de 2005
    Assim, as motos 2005/2006 (as primeiras) realmente, algumas delas apresentaram este problema, eu só ví uma assim, era aqão teuela cinza.
    Tenho uma ano 2008/2008, já está com 70.000km e não tive nenhum problema..
    Seria sorte.??? :G
    Penápolis
    Seria sorte.??? :G
    Não seria sorte... e sim seria qualidade... só se erra uma vez nessa vida.. pq erra duas seguidas ai a concorrente nao perdoa neh! :NOOK:
    Citação Postado originalmente por Croko Ver Post
    Vc se refere a junta do cabeçote da CG/Tw/CB/XRE???
    Ou ao tensionador da corrente de comando da CG/Tw??
    Campinas-SP
    Foi o primeiro lote, as primeiras sempre dão problema, como as primeiras CB300r que vazava óleo do cilindro , agora o problema foi resolvido.
    Moto é tudibão!
    Penápolis
    Adiciona mais que axo q ta faltando ainda oadkadoaskdaosdkA!! :G :G | |
    Administrador Avatar de Cyber
    Ponta Grossa - Paraná
    Eu já presenciei esse problema na moto de um amigo também, era ela 2006 se eu não me engano, até comentei aqui, mas como sempre me falaram um monte dizendo que a yamaha nunca tem problema e que a fazer é indestrutível. Pois é, não nesse lote.
    Ele resolveu na concessionária gastou uma graninha pois já havia saído da garantia, mas aparentemente resolveu, pois vendeu a moto pra outro conhecido meu e está rodando sem qualquer problema até hoje.
    Brasília-DF
    Eu particularmente nunca vi Honda vazando na junta do cabeçote e sim pela junta da tampa de válvula....e isso tem de monte nessas novas...........
    Penápolis
    nao se deve glorificar .. nada e imortale indistrutivel nesse mundo.. á nao ser o Grandee Bom DEUS! :OK:
    Perfeito comentário
    A lander no teste de longa duração da revista da Moto! apresentou esse mesmo problema aos 30 mil km.
    Caxias do Sul - RS
    toda máquina um dia vai dar algum problema, qualquer máquina de qualquer fábrica, até aviões dão pane, imagina uma motinho de 10 contos
    Nas hondas aparecem mais porque tem mais motos rodando, isto é fato
