Resultados 1 a 15 de 17
    Honda "CG vs Bros" - Yamaha "Factor vs XTZ125", A batalha final!
    Bom, pesquisei e não achei nada parecido com este tópico, então vamos la.
    Considerando que atualmente, tanto com as Honda CGs e Bros quanto as Yamahas Factor e XTZ125 respectivamente terem a mesma motorização, vamos debater, Qual se sai melhor? CG ou Bros? Factor ou XTZ125?
    Vale lembrar que eu falo em vários aspectos, como velocidade, arrancada, durabilidade, manobrabilidade (não sei se esta palavra se aplica a motos também), consumo, entre outros.
    Re:Honda "CG vs Bros" - Yamaha "Factor vs XTZ125", A batalha final!
    Vai do uso, durabilidade do motor de cg e bros é mesma coisa igual motor da ybr e xtz..
    Velocidade: depende da relação, bros e xtz tem relação mais curta, afinal são motos trail...
    arrancada: as trails tem amsi pela relação mais curta!
    drigibilidade: as trail são melhores pela suspenção ( opnião própria )
    consumo: se os motores são igual o conssumo também!
    Usuário de motoneta Avatar de Cesinha
    Goiania - Go
    Esse topico ta meio sem lógica...
    Rola mais comparar a Titam com a YBR
    E a Bros com a XTZ ....
    Minha humilde opinião!!!
    Nova Andradina - MS
    Véi, quem ia pra final era a bros e a xtz, mas que levava a final era a nova bros, motão do nivel
    da tornado 250!!!
    Honda Bros Pro Tork
    Escape V-Pro - Pro Tork
    Paralama Pro Tork
    Jogo de raios cromados
    Pisca Dianteiro Flexa Carbono
    Aros Preto Fosco
    Retrovisores Oval
    Cada moto é usada para categorias diferentes...
    Gosto diferentes, mesmo sendo motores iguais (XTZ x Factor)
    Não significa que terá:
    Mesma velocidade
    Mesmo consumo
    Mesma arrancada
    Mesma potência e etc
    O Conjunto é totalmente diferente
    Então nem tem como comparar..
    Agora se vc quiser comparar:
    XTZ x BROS
    CG x YBR
    Ai sim tem como comparar..
    abraços!
    Que eu saiba a CG e a Bros tem motor de 150cc
    e a YBR e a XTZ tem motor 125cc
    Só pra comparar tá........ :G
    Oct 2005
    campinas - sp
    na vdd eu acho q ele quer debater a diferença d estilos...
    trail ou city....
    e ai vai minha opniao...se for pra andar na cidade eu iria de trail (bros e XTZ)...se for pista vai de city (YBR e CG)...se for misto, ai vai d cada um msm...akauakuka
    'MORRER JOVEM O MAIS VELHO POSSÍVEL!!"
    Vendo Suplementos Importados
    Goiania - Go
    Cara nao sei se vc sabe mais ..
    Tem Cg e bros 125 tambem !!!
    mantabodyboarder
    Caminhão de chinês...
    No caso, este topico eu abri para discutir o que a trail e a city tem de melhor pois teoricamente, CG e Bros, Factor e XTZ125 são "iguais" devido a motorização, então queria discutir o que de melhor cada modelo tem, por exemplo, me falaram que a CG é mais rápida que a Bros porque embora o mesmo motor, a coroa da CG é menor e por ai vai.
    Citação Postado originalmente por jobarte Ver Post
    Então vc deveria promover melhor sua pergunta...
    Como:
    Quais as vantagens e desvantagens entre: Trail e Street andando na cidade
    algo assim
    Como:
    algo assim
    [brincadeira]
    VOCÊ OUSA FALAR QUE EU FORMULEI ERRADO A PERGUNTA?
    Acho que você tem razão :lol: :G :G :G
    [/brincadeira]
    Sempre fui ruim em portugues desde o primário, sempre conversei com o povo aqui sobre a cg e bros, os titanzeiro falando que bros eh brosta, os broseiros falando quem CG eh CaGada e por ai vai e eu sempre imaginando que o principal dos dois modelos é igual, q eh o motor, então imaginava que não haveria diferença significativa entre os dois não.
    Goiania - Go
    As diferenças são muitas ...
    eu gosto bastante ..tanto da CG quanto da Bros !!
    Aracati - CE
    Depende de como você vai usar a moto... Aqui na minha cidade só 3 ruas são asfaltadas o resto é tudo de pedra ou terra mesmo, então tem que ser a bros mesmo, apesar do pessoal comprar a fan/titan mesmo devido o preço
    Os motores são iguais, mas o que eles empurram é completamente diferente.
    XTZ e Bros tem pneus mais largos, estrutura e peso maiores. Por isso pra elas terem força razoável comparando com as CG e YBR, a relação tem de ser mais curta. Por isso a Bros ''anda'' menos que uma CG.
    O preço de algumas peças tambem é maior em uma trail. Um pneu ou uma relação são mais caros pra Bros do que pra CG.
    O consumo deve ser um pouco maior devido ao peso e a relação.
    Mas a suspensão e a dirigibilidade são bem melhores na Bros e Xtz.
    Acho que são essas as diferenças mais visíveis dessas categorias de moto.
    Ou seja, fabricam as motos com motor igual mas pra gostos, estilos e uso diferentes.
