Dados Técnicos - KAWASAKI NINJA ZX-14
Motor 4 tempos, 4 cilindros em linha, refrigeração líquida
Cilindrada 1.352 cc
Diâmetro x curso 84,0 x 61,0 mm
Taxa de compressão 12,0:1
Sistema de válvulas DOHC, 16 válvulas
Potência máxima 142,0 kW (193 CV) / 9.500 rpm
Potência máxima com RAM Air 149,5 kW (203 CV) / 9.500 rpm
Torque máximo 154 N•m (15,7 kgf•m) / 7.500 rpm
Sistema de combustível Injeção eletrônica
Sistema de ignição Bateria e bobina (ignição transistorizada)
Sistema de partida Partida elétrica
Sistema de lubrificação Lubrificação forçada (cárter úmido com óleo refrigerado)
Transmissão 6 velocidades, mudança por retorno
Sistema de acionamento Corrente de transmissão
Relação de redução primária 1,556 (84/54)
Relação da 1ª marcha 2,625 (42/16)
Relação da 2ª marcha 1,947 (37/19)
Relação da 3ª marcha 1,545 (34/22)
Relação da 4ª marcha 1,333 (32/24)
Relação da 5ª marcha 1,154 (30/26)
Relação da 6ª marcha 1,036 (29/28)
Relação de redução final 2,412 (41/17)
Sistema de embreagem Multidisco, banhado à óleo
Tipo de quadro Monocoque em alumínio
Inclinação / Trail 23º / 94 mm
Suspensão dianteira
Garfo invertido de 43 mm com compressão, retorno e pré-carga da
mola ajustáveis
Suspensão traseira
Uni-Trak com amortecedor a gás, com compressão, retorno e précarga
da mola totalmente ajustáveis
Curso da suspensão dianteira 117 mm
Curso da suspensão traseira 122 mm
Pneu dianteiro 120/70ZR17M/C (58W)
Pneu traseiro 190/50ZR17M/C (73W)
Freio dianteiro
Disco duplo de 310 mm em forma de pétala, pinça dupla de fixação
radial com 4 pistões opostos (ABS)
Freio traseiro
Disco simples de 250 mm em forma de pétala, pinça com 2 pistões
opostos
Ângulo de direção (esq. / dir.) 30º / 30º
Dimensões C x L x A 2.170 mm x 760 mm x 1.170 mm
Distância entre eixos 1.460 mm
Distância do solo 125 mm
Altura do assento 800 mm
Capacidade do tanque 22 litros
Peso em ordem de marcha 257 kg / 261 kg (ABS)
Cores: Metallic Diablo Black
foto: http://img835.imageshack.us/img835/9...20zx142004.jpg
Fonte :http://www.motoesporte.com.br/modelo...abs%202010.htm
Responder com Citação
