tirem uma duvida minha??? :-/
regular balancinho nao tem como serto? pois o mesmo é hidraulico serto!!
tuchos tb sao ?
as volvulas regulao???
pois no manual diz que sim mas no mecanico diz que nao srrs
vai entenderrrrr
tuchos tb sao ?
vai entenderrrrr
entao pq os mecanicos falao que nao existe?? |![]()
troca de mecãnico... Não é CG que se regula com parafuso, mas tem que regular, trocando as pastilhas...
Acho que pode ser algum problema da embreagem talvez, mas para poder dizer com mais consistência, precisaria ouvir o barulho. Veja válvulas (pastilhas), regulagem da correntinha/esticador, a embreagem que pode ter tido problema na montagem e/ou peças. Procure o óbvio primeiro, para depois partir para outros lados, como biela e rolamentos.![]()
:0_0:eai kara como os outros ja falaro pode se só folga de na regulagem de valvula!!foi trocado o tensor da correia de comando tbm?da uma olhada ai!!!
esses problemas de "barulho no motor da twister" é complicado.. eu tenho uma e o motor faz 2938923 ruidos diferentes =/
nem da pra saber se é normal ou nao..
só sei que a minha da um barulho de parafuso solto batendo as vezes nas retomadas, se tento andar com uma rotacao um pouco menor e em 3a marcha por exemplo..
fui na honda me disseram que é normal....
agora!!!! como que é normal se com a corrente velha nao fazia :-/ |:s
