Resultados 1 a 8 de 8
    Fios na manete de embreagem
    Minha moto(modelo abaixo do nick) tem 2 pequenos soquetes de fios que ligam na lateral da manete de embreagem. Para que servem estes fios?
    obrigado.
    araricá
    Re:Fios na manete de embreagem
    manete ou manicoto?pode se q colcaram um manicoto de freio na embreagem tbm!!!!pq é de freio q costuma ter esses fios ai !!!vlw
    Sul
    É para dar a partida eletrica.
    Nao sei como funciona o sistema, se é um sensor ou é apenas um fio corta-corrente. Se nao puxar a embreagem o motor nao da o arranque, a nao ser que esteja no Neutro.
    Citação Postado originalmente por Diego Sport Ver Post
    Tambem acho que é.
    Deve ser uma chave, igual tem no manicoto do freio dianteiro pra acender a luz de freio, mas essa chave é pra não acionar a partida se a moto estiver engatada, pra ela não fugir sozinha entre as pernas do motorista hehehe.. Só quando se aperta a embreagem aí sim ela libera o circuito de partida da moto.
    Se vocẽs repararem, praticamente todo manete de embreagem tem um buraquinho alí naquele local pra instalar a cebolinha do sensor.
    Iniciante Avatar de Bio
    Catanduva - SP
    A minha titan não tem partida elétrica só pedal e tem essa microchave na embreagem. Quem tem as injetadas pode olhar que qualquer uma tem, elétrica ou pedal. Mas não sei pra que serve na KS.
    Porém para as carburadas vale o que foi dito aqui, serve para dar a partida (elétrica) com a moto engatada (tem que acionar a embreagem).
    Tá OK, nunca iria descobrir que era pra isso, mesmo pq não tenho o manual da moto.
    Valeu pessoal.
    Esse fio na embreagem é do sensor, para dar a partida com a moto embreada no caso se estiver engatada :OK:
