Resultados 1 a 11 de 11
    aaaaaaaaaa
    Problemas na Titan 150... o q pode ser?
    Bom Tenho uma Titan 150, já troquei duas vezes de bateria.. Bom eu ligo ela de 5 em 5 dias ou de 7 em 7 dias.. Mais bom , eu ponho a bateria pega nos 3 dias de uso depois que paro a moto e vou ligala futuramente Fica Tec Tec Tec Tec.. E se eu tentar demais as vez nem da sinal.. Já abri a fiação e nada de errado só alguns fios resolvidos!...Acho que é o extrator não sei mais quem puder ajudar agradeço Uma Titan 150 ES <
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    Re:Titan 150 AJUDA
    será que não são as escovas do motor de arranque?
    aaaaaaaaaa
    Re:Titan 150 AJUDA
    Vo Dar Uma Olhada!
    Aramina-sp
    Re:Titan 150 AJUDA
    2
    Rio de janeiro
    Re:Problemas na Titan 150... o q pode ser?
    É óbvio, pelo relato, q não é escova de arranque... Só se o relato dele estiver errado.
    Pode ter alguma coisa descarregando a bateria aos poucos e como ela fica 7 dias sem ligar a bateria acaba zerada.
    Existe algum dispositivo instalado na moto q possa estar descarregando a bateria, tipo alarme?
    Também pode ser bateria de má qualidade q não aguenta tanto tempo sem receber carga, já q a mesma é carregada com a moto estando ligada e acelerada.
    Sep 2009
    Ijui/RS
    bom se nao for escova ( q eu achu muito provavel q é) ou alarme,
    é a bateria q é de ma procedencia amigo.
    mas deve se escova sim,esse tec,tec q da é continuo? ou é só 1 tec por apertada no botão?
    bem vindo ao forum!
    Com a moto ligada meça a tensão nos pólos da bateria.
    Com motor nos 5k rpm deve dar mais de 14v.
    Baturité- Ceará
    Citação Postado originalmente por auditionbr Ver Post
    Oi, acho q posso te ajudar, todas as titans 150 dao esse tipo de problema, (a bateria nao gera o q é pra gerar), entao a magnetron lançou um regulador retificador, q faz com que a bateria gere mais, eu sei disso pq meu pai tem uma oficina e todo dia chega uma moto com esse problema...
    Se tiver em duvida , eh so vc fazer o teste, vai em uma oficina e pede pra v quanto ela ta gerando, provavelmente abaixo d 14,5, e pede esse REGULADOR RETIFICADOR, e vc vai ver a diferença!!
    aaaaaaaaaa
    N Tem Alarme__E quanto mais tento puxar no start mais fica fraca thnx =)!
    aaaaaaaaaa
    Resolvido!, Era o ExtracTor que n estava gerando muita energia para recarregar a bateria e o rele de partida ficou ruim! Thnx para todos!
    ola!!!
    tenho uma titan 2005
    e ela esta descaregando de mais a bateria
    já troquei 2 vezes a bateria e só pasar alguns dias
    que ja descarega
    me falaram que pode ser ou CDI OU AS ESCOVAS DO MOTOR DE ARRANQUE
    pode ser isto mesmo???? agradeço des de já!!!
