Resultados 1 a 15 de 19
    Uberaba - MG
    O que pode ser? é normal? honda cg 150.
    Pessoal, minha moto de uns tempo pra cá tava muito ruim pra pegar, levei ao mecânico e o mesmo trocou uma válvula carbonizada, e fez a limpeza do carburador e regulagem. Mesmo assim o problema continua. É o seguinte, ao ligar ela de manhã tenho que esquenta-la por uns três minutos até se estabilizar se não apaga, depois que ela ja esta quente fica uma beleza, pega numa boa de primeira sem oscilações, é o seguinte: ligo pela primeira vez e giro um pouco a aceleração, pouca coisa mesmo e mantenho por um minuto segurando sem mexer a mão do acelerador, depois de um minuto com a mão la, a aceleração começa a subir sem eu acelerar mais, mas ela esta sobindo na medida que a moto vai esquentando até atingir o ponto normal. Queria saber se esta certo isso, já esta tudo regulado disse o mecânico, só sei que que da primeira vez que vou ligar ela no dia, se não girar um pouco a aceleração até esquentar, ela não pega nem a pal. E ai... é normal ? vlw
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    Re:O que pode ser? é normal? honda cg 150.
    super normal...
    super normal...
    [2]
    tem um detalhe ai, tá parecendo que a marcha lenta da sua moto tá muito baixa.
    Normal.
    Moto que não precisa esquentar pra chegar na rotação normal de funcionamento é Anormal!
    Isso é normal, meu irmao tem uma titan e sofre com isso td dia.. ele liga e fika lah esquentando ela alguns minutos se nao ela fika apagando o tempo td...
    A minha Yes liga de primeira e nao precisa fika esquetando , mas por estar fria eu ando os primeiros minutos com ela, com giro baixo sem força o motor...
    samambaia
    Citação Postado originalmente por William_Melo Ver Post
    cara isso não é normal nunca ja tive 2 cg 150 e elas nunca fizeram isso vc ja verificou a vela? faz quanto tempo que vc trocou? pode ser isso, vc pega tira a vela coloka um pouco de gasolina na ponta da fagulha e põe fogo depois limpe e coloke de volta, se ela normalizar um pouco pode ser sim a vela mas isso se ela tiver muito preta; espero ter ajudado abrass.
    Para os anjos DEUS deu duas asas, para nos homens duas rodas.
    [img width=173 height=130]http://img87.imageshack.us/img87/7691/sam0654.jpg[/img]
    Itajaí - sc
    a minha é uma 2008 e nova era assim, ñ tinha experiencia com moto e peguei ela no inverno, ve se imagina uma pessoa que pedalava aushaushu, mas agora não, nem esquento, e ela só morre no começo quando o dia ta muito frio, mas depois de andar 1 km no máximo ela ja ta normal. e agora quando o dia ta muito frio, mesmo assim ela costuma pegar de primeira, bem diferente de quando era nova!
    fica tranquilo. :OK:
    Sertãozinho
    Não deveria acontecer mais é normal.
    Km
    A minha quando era mais nova saia de manha até por cima da geada aqui no sul, batia pedal apenas uma vez, sem acelerar nem usar afogador nem nada e ficava na lenta perfeitamente redonda. Deixava ligada enquando ia botando as luvas e o capacete, era uma maravilha!
    Hoje em dia está como a sua. Ainda pega de primeira mas tenho que dar uma pequena segurada no acelerador e manter ele assim por um minuto, aí depois não apaga mais.
    Tenho que já estar pronto com luva, capacete e tudo pra poder ligar e aí ficar parado em cima dela segurando o acelerador enquanto ela esquenta.
    E pra ligar sem passar raiva tenho que levar o pedal de leve até metade do curso, quando sinto que ele vai descer leve pedalo firme e ela pega.
    Mas se eu bater pedal direto sem fazer isso em 99,9% dos casos ela dá um put@ de um contragolpe na minha perna >-[
    Agora que eu tava pensado também, a moto de vcs não tem afogador não? Agora que de manha tá meio friozinho ligo a moto com o afogador puxado, pega na primeira e mantem em marcha lenta, mais alto é logico mais mantem. Uso o afogar coisa de 2 ou 3 quarteirões, depois disso posso abaixar ele que a moto mantem a marcha lenta, meio baixa ainda pois não aqueceu suficiente mais não morre.
    Guabiruba-SC
    x2
    só que eu puxo o afogador, e ela fica com a rotação um pouco alta, ai coloco jaqueta, luvas , dou um beijo na mulher ,tiro ela da garagem , isso deve de levar mais ou menos 1 minuto e meio, ai solto o afogador e ela está normal.
    x2
    Na minha guria só o beijo já leva 1 minuto e meio :P zuandu :lol:
    Normal.
    a minha pode tah o frio q for.., liga normal...
    algo contra ?
    mas 150 é assim msm.., vai tende...
