Resultados 1 a 15 de 38
    Uberaba - MG
    Regular carburador do zero!
    Opa pessoal, eu queria que alguém mim dissesse como se faz para regular um carburador do zero, digo, só por fora mesmo, o parafuso da marcha lenta e o parafuso do ar, tipo: se eu devo fechar tudo e ir abrindo aos poucos, como devo fechar, se devo apertar até não haver mais rosca, tenho muitas duvidas sobre isso. vlw :s
    Re:Regular carburador do zero!
    só tem um probleminha...
    num achei nenhum artigo estilo o q ele quer ñ..
    acho q nós somos "meio q obrigados" a explicar, vcs não acham ?
    pra quem nunca deve ter abrido um carbura e nem imagina como fexar depois ele vai se perder legal lah...
    Calma ai vo procur, aprendi num de cb 400 hasushuahsa
    cb 400 ?
    quando eu abri o meu de CG, fui fexa colokei a bóia ao contrario..,
    num fikava ligada mais do q 1 minuto..
    Tá bom vai... eu não achei nada falando "como regular carburador da titan"
    Achei só no tópico da Ybr e da Yes...
    Então vamos lá:
    Esquenta a moto (15 min andando tá bão)
    Desliga a moto e vamos lá:
    - Feche todo o parafuso da mistura
    - Abra uma volta
    - Ligue a moto
    (Se estiver dificil ligar feche um pouco o parafuso da lenta (sentido horário) e tenta denovo)
    - Desligue os faróis se possivel.
    - Regule a lenta em 1500rpm
    - Ligue o farol alto
    - Abra o parafuso da mistura meia volta
    Ao abrir o parafuso da mistura o giro vai subir.
    Vá abrindo o parafuso de meia em meia volta e espero um pouco entre cada passo para vc ouvir o giro subir.
    Quando vc abrir meia volta o parafuso e o giro não subir mais volte meia volta o parafuso.
    - Regule novamente a lenta em 1500rpm
    Pronto!! Tá regulada!!
    Se souber limpar limpa ele logo e troca o filtro de ar primeiro se já estiver na hora,depois vc regula igual o mini tutorial ai em cima.
    "Vá abrindo o parafuso de meia em meia volta e espero um pouco entre cada passo para vc ouvir o giro subir."
    1 sexto de volta no meu da uma diferença da peste...
    Esse povo não tem paciencia nem pra regular de 1/2 volta...
    Se eu falo pra ir de 1/8 nego pergunta logo em seguida se não tem uma "regulagem padrão"
    uhehuehehehe..
    Na minha vai de 1/4.
    Quando eu faço eu regulo a cada 1/4 de volta e dou uma acelerada pra "acostumar" mais rapido :lol: :lol: :lol: :lol:
    Uberaba - MG
    pessoal, obrigado pela resposta, amanhã de dia vou fazer como no tutorial do blaugusto depois posto os resultados, vou dar uma limpada antes, o filtro é até novo. vlw
    Não importa tanto o número de voltas em cada etapa, o importante é esperar um pouco entre cada ajuste. A aceleração demora um tempo pra se alterar.
    Importa sim!!!
    Se der 1 volta vc passa do ponto e na hora de voltar 1 volta sai do ponto de novo.
    Na Yes dá pra dar 2 voltas e depois ir de 1/4 de volta.
    Mas tem moto que pede até menos de 2 voltas.
    Esse é um ttutorial genérico que serve pra qqr um.
    Daí com um pouco de pesquisa cada um pode aprimorar do seu jeito.
    Importa sim!!!
    Eu sei.
    Só quis dizer que não adianta ir girando e girando aos poquinhos sem esperar o motor responder ao ajuste primeiro.
    Tem que ter paciencia e ouvido. E se a moto tiver conta giros facilita um bocado!!!
    Fortaleza
    Ei galera, essa regrinha se aplica quando se coloca um filtro esportivo??????
    ou tem algo mais que devemos fazer????? :OK: :OK: :OK:
    Dependendo do filtro pode se descer 1 posição na travinha da agulha do pistonete, vai mandar mais gasolina na mistura.
    O parafuso regula do mesmo jeito descrito aqui.
    Fortaleza
    uma outra duvida: no carburados da Fan ohv n tem regulagem, é uma só, e agora (so uma curiosidade)????
