Aew pessoal.....Tô com um problema sério na fan.Desde que desmontei as rodas pra pintar os cubos e polir as rodas eu tô tendo um problema sério com o funcionamento da moto.No início a suspeita era as rodas, afinal eu tinha mexido nelas e tal e antes num tava dando problemas.Qdo vc liga ela, funfa de boa e é marcha lenta normal...pode acelerar à vontade que o giro sobe normal.Mas qdo vc anda nela, em qualquer marcha(seja de 1ª ou de 5ª) ela fica tipo cortando, tipo como se o motor tivesse algo torto ou solto dentro dele, tipo pegando meio de "quina" se é que me entendem.Com a moto no descanso central, eu acelero e vou engatando as marchas, com a roda traseira livre e em todas as marchas a moto fica tipo pulando, dando uns solavancos fortes e sempre a partir dos 6000rpm + ou - (do meio do giro pra frente).De 2ª e de 5ª que a coisa fica feia mesmo....de 5ª tem até que segurar a moto, pq ela chega a sair do chão com os socos que vem do motor.....
Já quebrei a cabeça com o que pode ser e até agora nada.....se fosse pra descrever o barulho, seria mais ou menos assim(moto engatada em qq marcha, com o acelerador aberto uns 3/4 e nuns 6000rpm segundo meu contagiros):
vuuuuuuuuuuuuuuuuuuum.....vuuuuuuuuuuuuuuuuuuum... ..vuuuuuuuuuuuuummmm onde os"....." seriam tipo os solavancos que o motor dá.....
Indo por eliminação ainda restam 3 coisas sem mexer: o cambio(completo), comando(e engrenagem) e akela engrenagem que vai no platô de embreagem(akela que gira a bomba centrífuga).....falo por eliminação pq já troquei recentemente:
-pistão(a moto já tava com problema antes do pistão de strada);
-biela(tb já tava com problema antes de trocar a biela);
-virabrequim(já foi conferido e balanceado antes e depois de trocar pino e colocar biela da strada);
-platô, discos, cubo da embreagem(troquei hj, coloquei tudo original honda);
-estator, bobina de pulso, bobina de ignição, magneto e cdi (tirei de outras motos e testei);
-rodas, relação, rolamentos de roda, buchas de coroa e balança(tudo já troquei);
-carburador(já fiz e refiz umas 1000 vezes a regulagem), vela;
-seletor e excentrico(troquei e coloquei originais honda);
-rolamentos do motor(carcaça e virabrequim, foram todos conferidos e estão perfeitos)
Todas as peças que eu citei acima que foram trocadas, foram colocadas na última vez que abri o motor (qdo coloquei biela e pistão de strada).Mas o problema veio bem antes disso....E aí como eu tinha que desmontar pra "tentar" resolver esse problema dos solavancos e já tinha todas as peças guardadas(pistão, cilindro, biela e td mais) aki eu já aproveitei e já coloquei logo.
Depois de mexer nisso tudo aew, só me restam 3 suspeitas:
- comando(embora eu ache que num tem nada a ver, senão em lenta ela tb dava problemas);
- cambio(engrenagens e eixos, foram conferidos e estão aparentemente com desgaste normal);
- e akela engrenagem que encaixa a embreagem, que toca a bomba centrífuga....
Essas 3 opções que me restam ainda num me convencem, pois as 3 fazem muito barulho qdo tem algum problema com elas....
Lembrando que os problemas vieram antes de mexer no motor, qdo ainda era pistão, biela e td mais de fan mesmo.
Se alguém teve ou tem problema parecido por favor me ajude.....eu tenho algum conhecimento de mecânica mas esse problema já tá me enchendo pois num consigo resolver e TODOS os mecânicos que já fui num sabem ou nunca viram isso.... :-/ :G
Responder com Citação
