Resultados 1 a 10 de 10
    Salto/SP
    Problema com carburador
    Pessoal estou com o maior problema com a minha hunter 125, a moto esta tipo dando falta a hora que vc acelera ela tipo afoga, ja ergui a boia e nada alguem sabe me dizer o que pode ser limpo da moto da minha irmã biz limpava da minha cg e dessa hunter nunca consigo
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    Re:Problema com carburador
    A mistura tá bem regulada??
    A agulha não tá muito alta?
    Filtro tá limpo?
    A vela tá boa?
    caxias do sul
    Filtro tá limpo?
    A vela tá boa?
    [2]
    Realidade é apenas uma ilusão que ocorre devido à falta de álcool
    Salto/SP
    a mistura ta com duas volta e 3/4 +- vela nova fintro novo agulha ta com 5 mm do meio do carburador
    a mistura ta com duas volta e 3/4 +- vela nova fintro novo [size=14pt]agulha ta com 5 mm do meio do carburador[/size]
    Regula a misura de acordo com o motor!e a agulha não sei como é essa moto mas desmonta o pistonet e põe na posição do meio ai vc regula a mistura iglau o tuto do cara lá do outro tópico!
    Zanca, regula direitinho o carburador.
    Tem um tuto aqui:
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...html#msg527030
    Tem um tuto aqui:
    É desse cara ai msm q eu tava falando!huashashuhaushahu
    Salto/SP
    então pessoal fiz dessa maneira msm mas a danada da foda, tipo assim parei a moto para fazer o motor fiz montei e o carburador tava reguladinho antes disso ai so abri ele e limpei não mexi em nada dai depois disso que fiz a regulagem da mistura, mas msm assim ta foda ela da falta conforme vc acelera, se deixar o afogador na posição do meio ela anda normal, limpo o da minha irmão tranquilo uma biz e uma cg mas dessa hunter não consigo acertar, vou acabar pegando um carbura da cg, mas vou fazer mais uma tentativa, mas valeu pelas dicas pessoal o tutu ai é muito bem explicativo
    Se com o afogador no meio ta bom a mistura deve ta pobre ou ta entrando ar pelo coletor!!!!!!!!!!!!
    Ou entrada falsa no coletor ou no carburador mesmo.
    Pode ser alguma junta defeituosa.
