Resultados 1 a 14 de 14
    Rio de janeiro- RJ - Brasil
    Debate sobre Crypton!!
    E ae galera comprei uma crypton 115cc ai quero trocar informações com crypeiros ai
    to querendo deixa a bixinha bunitinha e vamos debater sobre
    crypton pelo amor de deus ja que não existem forum exclusivos de crypton e nem clubes
    Algumas coisas que vou fazer na minha vou pegar dia 03/08, de opniões, dicas, criticas e etc.
    - Vo botar um aluminium boca 8 de 105cc mesmo ja que não tem o de 115cc
    - Alguem sabe onde tem alongador de suspa traseira?
    - Qual o pneu mais largo que ela aguenta na traseira ?
    - O alarme positron duoblock serve para crypton ?
    - Alguem sabe se da para botar xenon na crypton?
    YAMAHA - CRYPTON 115cc
    Re:Debate sobre Crypton!!
    1. Alongador vc encontra em qualquer moto-peças, pede para YBR e dá uma trabalhada nele;
    2. Pneu mais largo, pelo menos nas antigas era o dianteiro de Twister 100/80 R17 ...
    3. Alarme, já num sei te dizer, mas deve servir sim ^^ ;
    4. Depende da corrente elétrica dela, num sei se as atuais tem corrente contínua... O farol da moto, para funcionar, tem que estar com o motor ligado?
    Fez uma boa compra, se a nova for tão valente como a antiga, vc tá bem na fita!
    vo pega a bichinha amanhã !!!
    Usuário de motoneta Avatar de Naldo
    recife, nação pernambuco
    pra ser sincero a unica coisa que posso opinar sobre este topico é pra ter cuidado com o xenon, pois varios irmaos ate daqui do P.N mesmo ja se complicou com o seu uso.... no mais fico te devendo mais de qualqer forma boa sorte. valeu.?
    ".... Concedei-me senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que posso, e sabedoria para distinguir uma da outra....." Amém.
    po valeu ai pela dica cara mais acho que vo bota a lampada super branca mesmo deve sair mais em conta e sem aborrecimento (Y)
    Pneu é Michelin Pilot Sporty.
    Mas não bota muuuuito largo senão a motoca perde força.
    Phcrypton, quero dar uma opinião: não coloca alongaodr na susp. traseira não brother, vc vai se arrepender, ver se não muda a estrutura da moto. :OK:
    Alongador na Cripton... gosto é gosto, mas dessa forma a sua cripton vai ter grandes chances de entrar para o Clube... do chuta que é macumba!
    E como é zero, se vc mecher muito, perde a garantia.
    Alongador altera a estrutura do quadro ?
    Citação Postado originalmente por Phcrypton Ver Post
    Altera a a estrutura da moto!!
    A bunca vai ficar mais pra cima, a frente vai ficar mais reta, ACHO que o angulo do caster tb é afetado
    e agora qual pneu colocar dimensão e marca pra da um visu show sem perder muita arrancada??
    Isso pq a moto é nova :drool:
    cara cuidado com a gantia !!!!!!!
    po galera por ae so encontro pneus por exemplo 100/70 17, mas o que ta na minha crypton ta dizendo 2.50 17 queria botar um pneu maior alguem sabe dizer, qual a medida do meu pneu em fração como 100/70 e etc. Ele so tem 2.50 17 so isso !!!
    2.50 tem 2,5 polegadas de largura.
    Uma polegada são 2,5cm. Então seu pneu tem 2,5 x 2,5 de largura.
    100/70 tem 7 cm de altura e 100% da altura na largura.
    Ou seja: São 7cm de altura e 7cm de largura.
