Eu uso muito durante os acertos. Enquanto tiver montando e desmontando tudo é 10000x mais prático. Mas depois de tudo acertado eu abro, limpo tudo muito bem e uso só junta mesmo, no máximo um pouquinho de cola só em um lado.
bah esse negocio da embreagem me deixa louco tambem,já tentei tudo que foi solução e nada,vou ter que abrir e conferir os discos tambem,vou aproveitar e fazer o mesmo na dt pois ela fica muito parada e eu acho que os discos tão colando tb
o q ta acontecendo?
Caique, também não gosto muito, mas aí vem aqueles motores que já foram abertos 500 vezes com chave de fenda e martelo, se não passar cola é vazamento na certa....
Se usar a preta da 3M depois pra tirar é só com talhadeira
Eu gosto de usar a Junta Líquida da veda-motors, a branquinha, ela veda muito e sai legal com thinner.
Se quererem usar a junta mais vezes ou para garantir que não vaze, muitas vezes pego silicone de alta temperatura (aquele cinza), espalho nos dedos e vou passando na junta pra deixar ela meio que emborrachadinha, aí espera secar bem e monta, veda muito bem e quando desmonta sai a junta inteirinha igual quando foi colocada.
Nas juntas metálicas, geralmente de cabeçote, uma dica boa é pintar ela com tinta spray, umas 2 demãos, aí não vaza mais nunca hehe
Mas isso faço só nas cêpas velhas, motor inteirinho é limpar bem, colocar a junta e montar
La na oficina tem uma cola branca,ela parece uma pasta de dente depois vai secando ai fica igual um o'ring e sobre as caracaças,nos lá trabalhamos com bombas injetoras e as carcaças são feitas do msm material do motor,o q fazemos é passar na escova de aço pra tirar restos de cola e qq outra coisa,ai tem umas folhas de lixa tipo0.5mx0.3m ai colocamos sobre um vidro e lichamos as tampas e carcaças fica igual novo só q tem q distribuir a força pra não ficar torta.
Aumentar a alavanca melhora mas não resolve. Grande parte da força que se faz no manete se perde naquela rosca sem fim. É muita área de contato pra dar atrito, mesmo bem engraxada pesamuito aquele sistema.
Uma alavanca tipo essa aciona com bem menos atrito. Vou bolar uma coisa assim por baixo da tampa.
magrão o meu problema é a falta de curso na embreagem,a motinho sai meio manca de arrancada,já pensei tambem em alongar a haste que aciona la dentro,em carros funciona
Funciona tambem. A minha quando comprei tinha uma haste longa, era bem mais leve. Mas agora ela quebrou e acabei comprando essa original. Não gostei, ficou mais pesada e com pouco curso como tu disse. Tem que largar o manete mais devagar porque ela libera muito de vez. Vale a pena alongar a haste sim, só não pode ser muito que se não ela começa a trancar pra entrar o neutro ou não libera tudo e começa a patinar disco. Tem que acertar conforme o curso do manete. Acho que não joguei a haste velha fora. Vou ver se encontro e se tu quiser te passo as medidas dela.
Não sei se da RX tem aquela bolinha na haste, mas não daria pra colocar duas, ou caso não tenha, colocar uma?
bom,para contornar esse problema dela soltar tudo de vez coloquei um alongamento do eixinho que empurra a embreagem,troquei os discos e meti um pinhão 15,deu outro fôlego a motoca
sobre a haste realmente é bem complicado de fazer pois se ela for muito grande pode ficar rossando o cabo ou ela ficar muito esticada
essa haste que tu tinha,tu fez ou colocou de outra moto??
Essa haste da foto é a que tinha nela. Faltou a outra parte que prende o cabo e a mola de retorno. Eu não achei ela então fiz o desenho de como era mais ou menos.
O desenho cinza é a ponta do cabo logo acima do suporte onde é encaixado.
A marca amarela é o comprimento da haste medido do centro dos furos. São 3,9cm pra ser exato.
O furo maior era a parte soldada na rosca sem fim.
Usei por anos essa haste. Se não der certo o esquema da embreagem que falei vou usar essa novamente ou fazer outra do mesmo tamanho.
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
então era essa a haste :G :G
e eu aqui pensando que estavam falando daquela varetinha que fica dentro do motor..... :-/ :-/
