Resultados 1 a 15 de 23
    Rio de Janeiro/RJ
    Para que serve essa mangueira?
    Olá, pessoal. Tem uma mangueira solta na minha yes, gostaria de saber para que ela serve. Peguei essas fotos na internet, só para indicar qual é a mangueira. É a que está marcada de vermelho:
    Pode ser por isso que a moto morre quando eu desligo o afogador mesmo com o motor já quente?
    Abraços.
    Re:Para que serve essa mangueira?
    Provavelmente Algum Suspiro!
    É o ladrão do carburador.
    Se por algum motivo a bóia travar o combustivel vai sair por alí.
    Se preocupe não.
    Deve ser o suspiro mesmo, todo carburador tem. A mangueira não vai conectada em nada, é assim mesmo.
    Por ela morrer depois de quente pode ser regulagem, ou sujeira ou gasolina ruim.
    Se preocupe não.
    Blaugusto, o carburador da Yes não tem outra mangueira que sai por baixo?
    Ali que deve ser o ladrão que tu falou. Ela sai de um caninho interno que tá no mesmo nível da cuba. Aquela mangueira de cima deve ser suspiro de ar mesmo porque tá muito alta, se trancasse a bóia a gasolina escorreria pra dentro do motor antes de sair por ela.
    Se preocupe não.
    Blau, creio que é uma a mangueira de suspiro, mas o ladão fica mais em baixo. :OK:
    A outra mangueira é a do dreno do bura, lá embaixo.
    Essa mangueirinha aí está sempre com a pontinha suja, meio umida.
    E quando a moto tomba desse lado vaza gasolina por aí.
    Aug 2008
    Curitiboca
    Não seria respiro?!
    "Suspiro.... pra mim é aquele doce...."
    Mas é isso mesmo, bura entupido vaza por ali (acho)
    Yes 500cc...
    Usuário de motoneta Avatar de vareschi
    Londrina
    isso mesmo... o ladrao nao fica tao em cima nao... uashuahs
    clique na imagem para ver minha neguinha!!!
    Ando devagar pra não ver chorando quem me espera sorrindo.
    Será que a Yes não tem ladrão?? Esse é o unico orificio desse bura.
    é o suspiro,
    ladrão fika embaixo
    ja fiz minha moto pegar colokando a mangueira do combustivel ai.. :G
    (tinha coloka a bóia de cabeça pra baixo |
    é o suspiro,
    ladrão fika embaixo
    Que carburador é o seu???
    de CG ECCO
    mas pense.., até a gasolina escapar ali por cima o teu motor ja tah inundado de oleo..,
    Gasolina* Corrigindo..
    mantabodyboarder
    moto suspira agora?
    é RESPIRO...
    PS.: Yuri-RN, tem um tópico no Viagens que eu to indo semana que vem aí pra sua area...
