Página 3 de 14 PrimeiroPrimeiro 1234513 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 a 45 de 208
  1. #31
    Re:Começou o projeto: Cbx 200 Monoshock!! <fotos>
    Citação Postado originalmente por lim@ Ver Post
    Fiz o corte na balança depois postos fotos..
    Vou pintar o quadro novamente e tava pensando em mudar a cor.. será que fica legal?
    Vou trocar as rodas também, fiz um orçamento de dois aros 3.50*17 e ficaram em R$ 850,00, aí vem a mão de obra e novos cubos pra adaptar na nova balança, o orçamento ia sair muito caro, consegui um par de rodas da twister no mecânico aqui na cidade por 600,00 conto, estão zeradas, a cor é a chumbo.
    Aí eu vou vender as rodas que estavam na minha.
    Boa sorte pra vc, mas, pediu nota fiscal das rodas? Caso contrário, parabéns, deve ter sido um cliente novo do Robautopeças :G :G
    Falando sobre o projeto, espero que dê certo, uma Strada monoshock seria massa, e se mudar de cor, muda o tom apenas pra num dar rolo no documento
    S.J.Campos
    O Mecânico é responsa, produto com nota, sem mercado negro hehe.
    Sobre a cor eu to pensando em mudar a cor do quadro,que cor será que ficaria legal? ou deixa preto mesmo?
    A cor do quadro muda alguma coisa na doc.? A cor dela vai ficar preta mesmo tava só pensando em mudar a cor do quadro ja que vou ter que pintar novamente.
    Lim@
    Cbx 200 preta
  3. #33
    Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh É do quadro Pensei que era da motoca toda :G :G :G Assim sim! E sobre o mecâncio, se ele é de responsa :OK: :OK: :OK:
    Sobre a cor do quadro pode até pintar de rosa choque que não dá nada nos docs. O que importa é a cor do tanque. Lembra da Fan vermelha quando surgiu?
  5. #35
    S.J.Campos
    Cortei a balança, seguindo a medida central do amortecedor. Agora tem algumas questões.. do lado direito o corte foi mais profundo, aí abriu um buraco na balança, do lado esquerdo foi bem menor.Vou tirar aquela ponta que ficou e dar o acabamento.
    Como devo proceder para fechar este buraco? Solda? ou uso solda a frio ( araldite) para tampar o buraco?
    Segue fotos:
    Comprei as rodas da Tw, vou limpar as que estavam na moto e vende-las..
    Lim@
    Cbx 200 preta
  6. #36
    pena que não deu pra manter as rodas raiadas eram lindas
  7. #37
    fecha esse buraco aí com solda
  8. #38
    Aug 2008
    Cel. Fabriciano-MG
    Tem q fechar com solda aluminio mesmo, pq isso ae é um ponto de enfraquecimento que certamente resultará em quebra. A área ficou fragil.
    Pega um pedaço de quadro de bicicleta de aluminio e solda aí, ou tenta com o cara q for soldar, ele deve ter um pedacinho de chapa, aí vc corta no formato do furo e solda nas beiradas.
  9. #39
    S.J.Campos
    Uma prévia..
    Ainda falta a solda no furo que ficou na balança..
    Esta é a peça que será soldada no quadro..
    O chicote novo e as setas da Hornet pra ela...
    Mais uma alteração... o eixo do quadro elástico da twister é cerca de 2mm mais grosso que o da Strada(Strada 10mm e Twister 12mm), vou ter que arrumar uma broca de 12mm e aumentar o furo.
    Comprei uma carenagem pro motor dela.. assim que receber posto fotos..
    Lim@
    Cbx 200 preta
  10. #40
    Quanto custam as setas de hornet?
  11. #41
    S.J.Campos
    cada uma custou 19,00 mangos. Comprei 4 setas dianteiras pois as traseiras são diferentes e mais caras, 29,00 cada
    Lim@
    Cbx 200 preta
  12. #42
    qual a diferença do dianteiro pro traseiro?
  13. #43
    Que marca são essas setas? Realmente estão muito baratas.
  14. #44
    S.J.Campos
    Ela não é original, mas é de ótima qualidade. vou ver a marca na nota fiscal e depois posto. A seta traseira tem a base de encaixe dela mais longa, e a dianteira mais curtinha..
    Lim@
    Cbx 200 preta
  15. #45
    S.J.Campos
    Fala pessoal, tava meio sumido, muito trampo e sem tempo de postar algumas fotos... este fim de semana eu fui até o seralheiro fazer as soldas no quadro. O cara soldou o reforço no quadro e soldou a peça do encaixe do amortecedor. Pintei o quadro ontem e depois posto as fotos... agora vou começar a montar ela... ]
    Lim@
    Cbx 200 preta
