Resultados 1 a 15 de 20
    Rio de Janeiro/RJ
    Gasto excessivo de gasolina na Yes
    Saudações! Tenho três questões de iniciante
    -O parafuso da mistura, ou da marcha lenta, quando mal regulados podem fazer com que o motor beba mais gasolina do que deveria?
    -O indicador de gasolina no tanque, quando a moto está parada (motor já aquecido) aponta para um valor bem maior do que quando estou andando. Isso é normal? Qual é o valor "verdadeiro" ?
    -O afogador da minha Yes fica no punho esquerdo (foto). Mas para deixá-lo desligado eu puxo ele para cima (seta verde) ou para baixo (seta vermelha) ?
    Minha yes fez 82km com aproximadamente 4l de gasolina.. 20/l é pouco para andar na cidade, certo? O a mistura e a marcha lenta estavam muito desregulados. Agora estão OK, vamos ver se melhora.
    [size=12pt]Abraços[/size]
    Re:Gasto excessivo de gasolina na Yes
    Fala Hurz!!!
    Quando a mistura está mal regulada a moto gasta mais sim! Ou gasta pouco mas a moto não anda.
    A lenta já não tem tanto efeito sobre o consumo.
    A diferença que vc cita é "com moto parada e no descanso lateral" x "moto andando e reta"?
    Pois qndo vc coloca ela no cavalete a gasolina vai pra um lado do tanque, o lado que está a boia. Daí ela marca mais.
    Confia nela em movimento e cuida da chave da reserva.
    Pediu reserva enche o tanque.
    E para desligar o afogador empurra essa alavanca no sentido da seta verde!
    Motociclista Avatar de jmn83
    Opa blza?
    Hurz sua moto é 0km?
    Motos novas consomem mais do que uma moto já amaciada, a forma como conduzimos a moto tb faz ela gastar mais. (apesar de 20km por litro se tratar uma media bem baixa)
    Acredito que além da mistura estar desregulada, vc deve ter somado a esse problema, algum ou os dois pontos que citei acima.
    Vc é de SP capital?
    abs.
    So de boa... observando!
    Rio de Janeiro/RJ
    Fala Hurz!!!
    Valeu, cara.. Regulei a mistura agora, vamos ver se melhora.
    Abraços.
    Rio de Janeiro/RJ
    Citação Postado originalmente por jmn83 Ver Post
    Opa blza?
    Vc é de SP capital?
    abs.
    Comprei ela com 10 mil km já.. mas valeu pela dica!
    Hurz, é bom dar uma limpada no filtro de ar, trocar a vela e limpar o carburador.
    Vai saber que tipo de gasolina o antigo dono andou usando e por onde elle andou!
    Rio de Janeiro/RJ
    Saquei.. para limpar o carburador é melhor levar num mecânico neh, ainda não sei muita coisa.. qual o preço médio desses 3 serviços que tu falou, pra não deixar abusarem ?
    Acho q uns 20 reais ta bom.
    Citação Postado originalmente por hurz Ver Post
    Aqui em Campinas uns R$60,00 num bom mecanico.
    Eu fiz limpeza no carburador uma vez só.
    Faz mais de ano...
    Filtro de ar é melhor vc lavar em casa, pois ele é meio frágil. Se nego tacar ar comprimido pra limpar vai acabar furando ele.
    É bem simples de lavar: água e sabão pra tirar a sujeira. Deixa secar, passa óleo de motor e espreme com cuidado pra tirar o excesso.
    Trocar vela eles não cobram nada.
    Peço de tabela aqui é 30 reais por carburador :0_0:
    Usuário de motoneta Avatar de Edson Luiz
    Hursz,
    Pra vc ter uma base, eu fiz o teste de consumo na minha esse mês e deu 38 km/l.
    Eu só rodo final de semana e a moto tá com 1200 km.
    abraço;
    A propósito, no meu carburador, na parte de baixo tem uma mangueirinha que acredito que é o respiro... hoje de curioso fui abrir o parafuso e começou a vazar gasolina... daí no susto fechei para parar de vazar... aquele parafuso tem que ficar bem apertado ou tem que deixar alguma folga nele?
    EDIT: Tá marcado em vermelho, imagem tá um pouco grande, mas é pra dar pra ver direitinho...
    [IMG width=800]http://img541.imageshack.us/img541/9594/imagens009s.jpg[/img]
    Citação Postado originalmente por f3rn4nd0 Ver Post
    Esse parafuso serve para drenar o carburador, tem que estar apertado mesmo.
    Hurz, será que vc não esta andando com o afogador puxado? pra yes fazer 20Km/L, vc só deve estar andando com afogador meio puxado.
    Rio de Janeiro/RJ
    Citação Postado originalmente por Fábio Augusto Ver Post
    Nem eh cara, tá totalmente fechado. Deve ser essas paradas que o pessoal falou aqui no tópico.. vou fazer o indicado e posto aqui se melhorou..
    abraço
