Disco de embreagem é isso mesmo porque tem que ter ferramentas e talz, mas trocar as escovas de arranque é simples, tem até um tutorialzinho lá nos manuais e tutoriais
Simples? Apanhei feito um condenado, mas troquei...
E, para terminar de me deixar MUITO PUTO com a Yes, quebrou a placa de partida, olha que lindo?
Sinceramente, bateu arrependimento de ter pego essa "bomba" em especial... liguei para umas 10 lojas, e todas dizem: Não trabalhamos com YES... Tenso...
Só Deus sabe onde vou achar essa placa agora, quanto tempo vai pra arrumar, e quanto vai custar... menos de 300 reais não vai ficar....
Embaçado....
Atualizando:
_Placa de Partida : 70 Reais;
_Motor de Arranque : 120 Reais;
_Mão de Obra : 50 Reais...
O bagulho quebrou ou vc que quebrou??? rsrsrs....
Só Deus sabe o que aconteceu, só tirei o motorzinho de arranque, com muito custo troquei as escovinhas (chatas pra cacete de prender aquelas malditas molas), e fechei e coloquei de novo... e nem sinal de vida do motor girar... só o motorzinho... levei no mecânico, que de pronto viu a merda que aconteceu, talvez já estivesse no limite da vida (por isso as dificuldades absurdas de ligar pela manhã), só aconteceu de mexer ela morrer de vez....
Mas só amanhã mesmo... sorte que o Julio me emprestou a TW dele pra resolver essas bombas... senão além de passar raiva, passaria raiva de ônibus...
Eu quero um PEDAL DE PARTIDAAAAAA!![]()
Você não montou o arranque do contrário e ele ficou girando para trás????????
Nossa... Meu Deus... Mas se foi isso eu me MATOO!!!
Agora que eu me LIGUEI... Jesus, aquilo ali é magnético!
Então tem o LADO CERTO do corpo imantado do motor de arranque!!!!!!!
Daí, na hora que eu montei aquela coisa, COM CERTEZA eu inverti o corpo que tem os imãs dentro.... então os dentes estão girando ao contrário do que deve girar para fazer o motor funcionar... com isso, o que aconteceu foi ter estourado a placa de partida por forçar algo a girar para o lado que não deve!!!
Olha, depois dessa, eu juro que nunca mais na minha vida eu mexo num motor, seja da moto, seja de arranque, seja do que for...
"É errando que se apreende"
Na próxima vai fazer de olhos fechados. ]]
Rodei, rodei e cheguei na Estaca ZERO de novo!
Moto voltou do mecânico, com as válvulas reguladas (leia-se MANCA), e com a placa de partida Original... Pois é... comprei uma placa de partida a TOA!!
O problema foi o arranque que realmente estava girando ao contrário... dai o cara corrigiu, e nem mexeu na placa original... Porém a placa de partida, ainda que boa, está "riscada", o que faz com que o barulho de "gato arranhando" continue... eu não sei por quanto tempo dá pra aguentar esse barulho infernal nas partidas... Fica até parecendo moto velha...
Mas tá pegando de primeira... quero ver amanhã no frio, se continuar com a putaria eu levo pro desmanche e mando cortar essa bosta!!
E agora, tô com uma placa de partida NOVA no saquinho, e sem uso... brincadeira....
Videozinho do "Gato" instalado no lugar do motor de arranque!
video
Abraços!
uhauhahuauauuhauhaa...
Que zica, fernando!!
Tu roubou charuto de macumba, meu fio??? kkkkkkkkkkkkkkk...
E essa valvula?? como assim manca??
Válvula reguladinha , pelo que eu andei do mecânico aqui ela ficou "lesadinha" até pra desenvolver 3ª marcha... nao sei se é impressão minha... e tbm nem to afim de ir testar na Av dos Estados...
Quanto tempo você aguentaria esse trem roendo na sua moto? Vou abrir uma enquete!!
E quanto ao charuto da macumba, eu nao roubei nao pq nao gosto de fumígenos, devo ter roubado a pinga pra fazer uma caipora, deu no que deu...
Tem que rir pra não chorar...
Bom, hoje com o frio de 5º pela manhã, e sensação térmica de 0º , fui sair para trabalhar... com MUITO custo cheguei ao trabalho.... (primeiro foi a briga para funcionar sem tranco... depois brigando para a moto não morrer enquanto o motor estava semi-aquecido)...
Chegando ao trabalho (15 minutos de moto), motor quentinho, pensei: ahh agora vou bater a partida e vai pegar de primeira! ... surpresa: um " TEC TEC TEC " ...
Aí eu me irritei MUITO! mas me irritei muito mesmo com a Yes... pensei : Chega, vou abrir o motor dessa joça e trocar TUDO que possa ser a parte elétrica...
Fui pra oficina, mostrei o problema e o cara da oficina (outra, não aquela primeira) .. já deu o resultado: Pega esse motor de arranque, SUMA com ele daqui, e me traga um novo...
Fui na loja, comprei um motor de arranque Magnetron (150 reais) ... e levei... 5 minutos depois, ele me disse: Nem vou dar a partida, pode você mesmo verificar...
Pegou com uma facilidade, uma coisa de louco, parecia até moto nova, recém saída da fábrica....
Enfim, depois de muito brigar com essa partida, resolvi o problema! E ainda chequei se estava mandando carga para a bateria, e está carregando normal....
Problema encerrado, fica a experiência e o relato para alguém que possa passar o mesmo perrengue que eu...
Abraços a todos!
Nada como um bom mecânico!!
