Resultados 1 a 15 de 20
    Porto Alegre
    Strada com motor frio não dá partida nem a pau !!
    Salve, galera!
    Minha Strada de uns tempos pra cá tá muito sinistra! De manhã, ao dar a partida, ela demorava mas pegava e isto foi ficando ruim até o ponto de não pegar mais, só no tranco.
    Antes de continuar relatando, devo lembrar que troquei o estator, o regulador de tensão, vela, limpeza completa do carburador e relação, além do óleo, é claro.
    Aí levei num "mecânico" e relatei tudo pra ele. O que ele fez? deu uma carga na bateria e limpou novamente o carburador. A moto passou a noite na oficina e pela manhã, quando ele deu partida, ela pegou de primeira! No outro dia, pela manhã, fui dar partida e nada. Fiz três tentativas (com o afogador puxado) virando umas dez vezes em cada uma e nada. Aí dei um tranco de meia volta na roda e pegou de primeira.
    Minha dúvida é: será bateria? pois com o motor quente ou morno ela pega legal, no estalo.
    Vou continuar na luta pela descoberta do problema, mas se alguém já passou por isso, tá valendo o depoimento.
    Abraços a todos.
    Re:Strada com motor frio não dá partida nem a pau !!
    bateria ruim, como ela fica a noite parada a bateria perde carga, pela manha o motor de arranque consome todo o sistema eletrico e nao gera corrente para as velas...
    a minha foi as escovas do motor de arranque..
    no seu caso pode ser bateria ou motor de arranque.. hehehe
    abraço
    Porto Alegre
    Pois é. Duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, que este problema foi progressivo, pois a cada dia ficava pior para funcionar e segundo é que depois que o mecânico deu uma carga na bateria, ela pegou de primeira na oficina. A parte ruim é que ele desregulou o carburador, além de não ter apertado a braçadeira do coletor de admissão :NOOK:.
    Bateria ou escovas do burrinho.
    Porto Alegre
    Então, galera, o negócio ainda tá sinistro, mas vamos tentar resolver por partes.
    Ontem deixei a moto parada das 8h às 18h no trampo (10 horas). Quando bati arranque, em duas viradas pegou, aqueceu e fui embora (detalhe: o motor estava frio, mas não gelado).
    Desliguei a moto em casa às 19h. Hoje pela manhã, às 6h (11 horas depois e motor gelado, pois tá fazendo frio aqui), bati arranque com afogador puxado e um pouquinho acelerada e nada (fiz duas tentativas virando umas dez vezes em cada). Aí com meia volta de roda pegou no tranco.
    O Badanha falou em bateria ruim pois perde a carga durante a noite, mas ela não perderia a carga também durante o dia, já que a diferença é de apenas 1 hora?
    Hoje vou trocar as escovas do motor de arranque, conforma a dica do Jpedro91 e rezar para que seja isso .
    Amanhã posto o resultado.
    valeu galera.
    Navegador, no frio a bateria fica "fraca", por isso diz-se que ela descarrega mais a noite.
    sao vicente-sp
    tenho pra mim q eh placa de partida :s
    Nem me fale disso... heuheehueu!
    Navegador, o motor está mesmo girando quando vc tenta dar partida e não pega??
    Porto Alegre
    Pois é, placa de partida? Vou pesquisar isso. Quanto ao motor girar, ele gira sim. É como vc bater arranque sem gasolina... :d
    Pra vcs terem ideia de como tá o negócio, hj de manhã (depois de duas tentativas frustradas no botão do start) fiz pegar no tranco, rodei uns 100m e parei no posto para abastecer. Bati arranque e pegou de primeira .
    Estou pesquisando, mas ainda tá sinistro !!!
    sao vicente-sp
    ó cara se o motor de arranque gira gira e gira e a moto na pega ... ( fria) dai c vai la empurra ela pega....
    e qdo ta qnte c da na partida (no botao mesmo) o motor gira e ela pega
    certeza
    placa de partida
    prepara o bolso
    Guabiruba-SC
    geralmente nessa epoca de frio a bateria vai pro saco.
    o arranque gira ,mas não gira com aquela força que é pra ser ai se vc der uma empurradinha junto ela pega facil.
    isso acontece pela manhã porque o oleo se encontra mais grosso e também com o efeito gravidade não esta tudo bem lubrificado porque o oleo escorreu pro fundo e ai pesa o motor na partida.
    mas tambem pode ser as escovas.
    Foz do Iguaçu - PR
    Tomara que nao seja... mas se tiver que trocar :0_0: 154 barao O_O
    http://todaoferta.uol.com.br/comprar...KBWBYHFHX#rmcl
    Porto Alegre
    Bem, vou eliminando as possibilidades por partes (as mais baratas ). Hoje comprei as escovas e depois da janta vou meter a mão na massa.
    Vamos ver no que vai dar...
    Por enquanto, ainda na peleia...
