Resultados 1 a 9 de 9
    Junior Member
    Acionamento da Embreagem Biz 125 2006
    Olá Amigos,
    Possuo um biz 125 há 4 anos e nunca tive problemas com ela fora a embreagem de 2 anos pra cá.
    Já realizei a troca de discos de embreagem 2 vezes. 1 vez por discos genéricos e outro por discos originais. Mas mesmo assim a embreagem insistia em patinar quando o motor aquecia.
    O problema persistiu e decidi trocar todo o conjunto da embreagem primária da biz ( 4xDiscos de embreeagem + Cubo + 3x Placas de embreagem + platô + 6xMolas ) tudo original, gastei no total 190 conto só de peças. Peguei a moto na autorizada e independente da regulagem dos disco que eu coloco a embreagem não é acionada, apesar de conseguir passar as marchas.
    Fico agradecido por qualquer esclarecimento antes de voltar na autorizada para cobrar um serviço 100%
    Obrigado desde já.
    Re:Acionamento da Embreagem Biz 125 2006
    Acionar a embreagem que vc diz, é apertar o câmbio e manter apertado correto?
    Se for isso, não indico ficar fazendo direto, pois vc só vai acabar com os discos, indico somente trocar as marchas normais, e quando precisar usar a embreagem, somente parar a moto, reduzir para neutro e pronto...
    Bom, ja que foi feito na concessionária, eu voltaria e pediria um serviço 100%, mais acho que se vc fica utilizando muito a embreagem dela, deixando acionada por muito tempo, ou forçando demais, ela não vai aguentar mesmo, pois a Biz não foi feita pra isso.
    Boa sorte.
    OBS: Algum mecânico do PN saberá te responder melhor sua dúvida.
    Junior Member
    Vlw XxUNOxX,
    Exatamente, me refiro ao acionamento da embreagem quando se aperta o câmbio.
    Também estou ciente que seu acionamento constante causa desgaste. Só utilizo para a troca das marchas.
    O problema é que sem acionar a embreagem as trocas das marchas não são suaves, gerando uma espécie de coice(acionamento brusco). O que é muito irritante para o piloto e ainda mais para o garupa que deve tomar belos sustos...hehehe
    Obrigado XxUNOxX.
    Tatau, vc mexeu na embreagem centrifuga???
    A embreagem centrifuga estrangulada faz as trocas de marcha ficarem secas e quando vc deixa a moto parada a moto fica querendo andar.
    Se estiver acontecendo algo parecido com isso diga para eles que eles esqueceram a embreagem centrifuga estrangulada.
    Regule você mesmo, com uma chave 14mm e uma chave de fenda
    Solte aquela porca do lado direito do motor, abra o parafuso de fenda até encostar, feche cerca de 1/8 de volta e aperte a porca, simples!
    Faça isso e depois poste o resultado
    Junior Member
    Obrigado pela dica blaugusto.
    Stone, já regulei de tudo quanto foi jeito. Independente da regualagem a embreagem não é acionada. Apenas fica mais duro ou mais macio a troca de marchas.
    Obrigado.
    Toledo Pr
    Cara já peguei uma biz 125 com o mesmo problema, o detalhe é que nessa moto citada o dono anteriormente havia mandado calçar as molas da embreagem em busca de maior atrito, mas depois disso ela não funcionava direito. Ao desmontar toda a embreagem eu percebi que o mecânico anterior havia montado uma arruela que vai antes do cubo da embreagem fora da sua posição original, o que causava o travamento da embreagem. Talvez seja o seu caso, visto que aquela arruela tem de ser montada com graxa pra que ela não se mova antes de dar o aperto final na porca da embreagem.
    Junior Member
    Vlw Guilherme!
    Amanhã levarei a motocicleta para realizar o serviço e darei essa idéia. Assim que o serviço for realizado compartilho o problema e a solução (espero eu).
    Mais uma vez obrigado!
    caxias do sul
    quando eu tinha aminha biz(primeira moto) tive o mesmo problema só que era apenas regulagem!
    que sofrimento para regular a motinho,de tanto que eu mexi até o pezinho de dar a partida não tinha mais pressão.
    Na noite anterior do problema fiquei mexendo até tarde na regulagem dela e talz,sai testar dei uma volta aqui por perto fico uma blz a moto,no outro dia saindo para trabalhar ja atrazado quem disse que moto funciona!!!
    daquela vez aprendi a lição de se mexer apenas no que sabe e no que não sabe procurar se informar sobre o assunto antes de mexer.Hoje em dia ja expandi muito meu conhecimento sobre motos graças ao gooogle e aos outros topicos com duvidas mais ou menos iguais as minhas
    Realidade é apenas uma ilusão que ocorre devido à falta de álcool
