Resultados 1 a 15 de 20
    Fortaleza
    trazeira rabiando [RESOLVIDO]
    Galera to com um problema sério na minha fan 2009
    Ela esta rabiando muito,sinto ela sair do percurso em retas,tanto de frente como de traseira.
    A traseira se comporta de forma um pouco instavel,lebrando carros que tem tração traseira
    pois ela rabia frequentemente,isto as vezes atrapalha na pilotagem,e principalmente nas frenagens!
    O que sera q pode esta acontecendo?
    Vlw galera
    Re:trazeira rabiando
    Levy, não você mesmo que abriu um topico sobre isso alguns meses atras falando exatamente sobre isso??
    Se não, dê uma pesquisada, pq tem um topico em que isso é citado numa Fan tb e SNME o problema foi descoberto!
    Fortaleza
    Abri mas era referente ao pneu q estava mal colocado q ocasionou uma falta de estabilidade,mas desta vez
    eu revi o pneu,e não era,revisei a moto e ele disse q a moto tava otima(em estado de nova)
    Pensei realmente q tivesse sido o pneu mas infelizmente não é.
    Não sei se é balança ou aro q ta empenado,porem é na frente e em maior desigualdade na traseira.
    Mas vlw Blau.Continuo pesquisando(e pagando mecanico enquanto isto).Vlw
    Porto Alegre
    Na minha Strada tbm acontecia isso, mas era o pneu traseiro que já estava "quadrado". Depois que troquei, resolveu.
    Fortaleza
    Eu vi o pneu e ele ainda continua de boa!
    Mas farei um teste ate pq vou trocar o pneu por um mais grosso.
    Que pneu que vc tá usando, Levy??
    O ideal era vc mesmo revisar toda a traseira.
    bota ela no cavalete central (hahahahaha) e solta a roda.
    Vê se a balança não tá balanlando pro lado, forçando ela lateralmente.
    Vê se o rolamento tá bom. Dá pra ver na mão mesmo.
    Vê se os espaçadores não estão irregulares...
    Depois vai conferindo o aperto dos raios, na mão mesmo.
    Depois vai pra roda da frente.
    Fortaleza
    Blz blau
    acho q hj a noite é a vez de sujar as maõs!
    vou ter usar meu cavalete central(caramba este item pra uma fan é indispensavel e olha q ele é tao barato)
    e vou revisar estes itens pessoalmente.
    O ruim é q so tenho costume com meu fiat q não tenho tanta percepção da moto e sua mecanica;
    Ha o pneu é o CityDemon da Pirelli(original) a moto tem menos de 9mil km rodados ainda
    São José do Rio Pardo
    me interessei pelo topico tamem tenho uma fan
    quando descobrir o problema posta ai pra nos
    Ae RuMo AOS 100.000 KM BORAA
    Penápolis
    Esse blau nao perdoa uma em... chatãoo...
    voltando ao assunto.. faz isso que o nosso irmao ai falou q jaaj se descobre o brema...
    obs: comprar um cavalete central! :G :G
    Guabiruba-SC
    é bem isso, como ele andou com o pneu deslocado, se foi por muito tempo pode ter detonado as buchas da balança ou quebrado ou afrouxado algum raio.
    Cara isso acontecia comigo, qd eu usava a suspensao na 5° posiçao + dura, e andava sozinho, a suspensao traseira fika dura e a traseira leve nao tinha muito aderencia com o solo e fika saindo e kikando frequentemente... da uma olhada na sua, pode ser somente isso, ou entao o pneu ja era...
    Se tu tiver as chaves tira fora os amortecedores. Fazendo isso fica bem fácil de notar qualquer folguinha que tiver na balança. Aproveita e confere a pressão de cada amortecedor. Se tiver um mais fraco que outro a balança sofre uma leve torçao fazendo um jogo pros lados, principalmente se somar com uma folga da balança. Na dianteira encosta a roda na parede e empurre a moto contra ela, tambem fica mais fácil de descobrir folga na caixa da direção. E revisa todo o resto que foi dito. Raios, aro, rolamentos, pneu, calibragem nas 2 rodas.
    Pode ser besteira, mas pode ser o pneu descalibrado. :OK:
    Usuário de motoneta Avatar de bafora
    pode ser pneu descalibrado ~
    amortecedores ruins ~
    ou até mesmo buchas da balança gastas !
    Descobri que ATÉ irresponsabilidade tem limite ~
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...cseen.html#new
    Manaus Amazonas
    Ola, amigo, se vc ja checou toda a traseira da moto, como esta o desgaste do pneu... se estiver com desgaste irregular, o problema pode ser de uma simples falta de calibragem a um empenamento de chassi de aro ou ate mesmo ma formacao na banda de rodagem do pneu... Qual tipo de pneu vc usa...90 por 90, caso seja esse, experimenta trocar por um 100 por 90 de preferencia da Pirelli.
    Espero que resolva...
    ][/URL]</noscript>
    Já que é moda, sou Amazonense!
