Resultados 1 a 15 de 42
Tópico: rx fraca
    Usuário de motoneta Avatar de marcelo xl 250
    São Gonçalo-RJ
    rx fraca
    :d galera a rx125 ficou fraca e não passa de 5000rpm, já troquei carbura por um de amigo que anda bem e pareceu que era o mesmo, nao mudou nada, limpei escape, regulei platinado e nada.Pode ser palheta? galera que curte 2t preciso de opinioes por favor
    Re:rx fraca
    Não curto 2t,mas começou de uma hora pra outra ou foi piorando aos poucos?
    São Gonçalo-RJ
    Re:rx fraca
    papo de 2 meses, mas quando começou tambem comecei a futucar
    Re:rx fraca
    Citação Postado originalmente por marcelo xl 250 Ver Post
    Futucou em q?
    araricá
    Re:rx fraca
    ai kra pode se palheta ,pode se q ta puxando ar falso,ou até eletrica mesmo!!!!da uma olhada no coletor se não ta rachado ,e retentor de vira tbm puxa ar falso,daqui a pouco aparece mais uns q entedem do assnto tbm!!!vlw
    Guabiruba-SC
    Re:rx fraca
    começa sempre pelo mais facil, verifica se a vela está boa, porque vela ruim tambem encomoda.
    agora se vc ja olhou a carburação e a ignição e estão ok pode ser que as palhetas estejam empenadas e ficando abertas demais.
    ou pior ainda, pode ter quebrado os anéis dos pistões, ai ela fica bastante fraca.
    se motor for velhinho tavez tambem ja esteja precisando de uma retifica e troca de pistão. :OK:
    mas existe diversa outras possibilidades, como fuga de faisca da inição , fio de ignição partidindo ,entradas de ar falso, gasolina batizada, etc. mas ai gera falhas também.
    bom é vc especificar bem o que esta acontecendo e como disse o caique, como começou e quanto tempo.
    São Gonçalo-RJ
    Re:rx fraca
    troquei carburador (usei de um amigo e a dele anda até demais pra 125)
    regulei plarinado
    descarbonizei cano
    andei sem cano
    troquei de posto de gasolina
    só não mexi na palhetas ainda
    Re:rx fraca
    Futucou em q?
    São Gonçalo-RJ
    Re:rx fraca
    eu tava respondendo caique e não vi voces antes , vamos la
    a moto para em5000 em quaoquer marcha e trabalha redondo até lá, chega em 5000 começa tipo quando esportiva corta o giro, pra abrir motor aqui tenho 2 problemas
    1- mecanico aqui é tudo do senai só sabe titan
    2 - a grana ta fraca por isso queria ver se não abro agora
    Guabiruba-SC
    Re:rx fraca
    regulei plarinado
    descarbonizei cano
    andei sem cano
    sem cano nunca funciona, o 2t depende totalmente do cano.
    primeiro verifica a vela pra ver e depois da uma verifica nessas palhetas se não estão empenadas ou até quebradas.
    Re:rx fraca
    hum, se alimentou bem a bixinha( com regulagem de ar + combustivel ideal), e naum for palhetas, ta com kra de ser compressão fraquinha!!!! ai vai, pistaum, retifica, biela, e rolamentos! se for isso olhe pelo lado positivo, se fosse um 4T vc teria que falir toda tua familia e da sua mulhé pra fazer, mas sendo um 2T fica baratinho e o motor zerinho! :OK: :OK: :OK:
    Re:rx fraca
    faz o que o corsani disse:
    primeiro taca uma vela novinha aew! pra depois partir pras palhetas!
    obs. só num esquece de por a vela com a numeração by manual( numeração sig. a temperatura que ela trabalha)
    Re:rx fraca
    Q isso,com um salário minimo vc retifica um motor 4t,e um 2t quanto fica uma retífica?
    Re:rx fraca
    dá uma verificada na vela e deixa os eletrodos bem fechadinhos pra ver se melhora
    São Gonçalo-RJ
    Re:rx fraca
    cara a rx é 1980 6v tudo original( ou quase tudo) como eu disse alem do custo ainda não achei bom mecanico pra fazer e achar essas peças em sao gonçalo-rj é procurar mosca branca, ja troquei vela essa eu achei dela mesmo
